查看: 660|回复: 0
[业界] 老黄刀法又精进?RTX 5050将推9GB显存版,5060规格大改
发表于 2026-3-5 17:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位等等党、装机党,还有天天琢磨显卡行情的兄弟们,快凑过来看个新鲜的!今天,2026年3月5号,礼拜四,显卡圈儿的爆料大神们又整出新活儿了,而且这回的料,有点让人摸不着老黄——哦,就是NVIDIA老板黄仁勋——他那“精准刀法”的下一次落点会在哪儿。
事情是这样的,一个在NVIDIA爆料圈里有点儿名声、战绩还不错的博主,叫 MEGAsizeGPU,他那边扔出来消息,说NVIDIA正在偷偷准备一个RTX 5050显卡的新版本。这RTX 5050不是已经发布了吗?对啊,但他说这次是个“第二版”,最关键的不同在于显存。
现在市面上能买到的普通版RTX 5050,用的是8GB的GDDR6显存,速度是20 Gbps,通过一个128位的显存位宽来传输数据,总的显存带宽是320 GB/s。这个参数你得先有个数。
而这个传说中的新版本,厉害了,它打算用上下一代显存GDDR7!但不是简单地把8GB GDDR6换成8GB GDDR7,它的玩法更“刀法”。爆料说,这个新卡会使用3GB容量一颗的GDDR7显存颗粒。你算算,3GB一颗,要组成一个常见的总容量,它很可能只焊三颗在板子上,这样总显存就是9GB。但问题来了,三颗显存颗粒,意味着它的显存位宽就不是128位了,得变成96位。你可以简单理解成,数据通路从一条128车道的高速公路,变成了一条96车道的高速路,理论上同一时间能通过的车(数据)变少了。
先别急着说“这不开倒车吗”?因为GDDR7它本身快啊!爆料说这个GDDR7的速度是28 Gbps。咱们来算笔账:96位的位宽,乘以28 Gbps的速度,再考虑一些数据传输的系数,最后得出的总带宽大概是336 GB/s。这比起原来8GB版那320 GB/s的带宽,反而还提升了大概5%。与此同时,显存容量也从8GB涨到了9GB,多了12.5%。
所以你看这个操作,NVIDIA等于是用“缩一点位宽,但换用更快的新显存”的方式,在成本和规格之间玩了个平衡,最终让这张“RTX 5050 9GB GDDR7版”在带宽和容量上,都比老款的8GB版有那么一点点小提升。这味道,是不是那股熟悉的“精准刀法”内味儿又上来了?
至于显卡最核心的“心脏”部分,爆料说应该不会变。它还是会用那个基于Blackwell架构的GB207 GPU核心,里面CUDA核心数量还是2560个,显卡的功耗设计TDP也还是130瓦。核心的运行频率什么的,也没听说要改。所以这波操作,基本上可以看作是“换汤不换药”,但汤(显存)确实升级成了更高档的原料。
聊完了5050,咱们再看看它上头的5060。这次的爆料更劲爆,说NVIDIA可能要对RTX 5060动个大手术!现在的RTX 5070用的是更高级一点的GB205核心,而RTX 5060用的是再小一点的GB206核心(这是基于当前信息的合理推测)。但爆料说,NVIDIA准备让RTX 5060也换上GB205核心,当然,是狠狠砍过一刀的“阉割版”。
具体怎么砍呢?据说会把GB205核心里完整的6144个CUDA核心,砍到只剩3840个。显存位宽也会从192位,暴降到128位。这意味着什么?这意味着RTX 5060可能会用一个比原本计划“大一号”的芯片,但通过大幅度削减里面的计算单元和显存通道,来达成一个完全不同的性能定位。这个操作在芯片行业里叫“ harvesting”( harvesting),就是用同一个大芯片,通过屏蔽掉有缺陷的部分,来做成不同档次的产品,能提高芯片的利用率。但如果爆料属实,这次调整的幅度可真不小。
这么做还有个连带影响:因为换用了不同的GPU核心(从GB206换成GB205),电路板设计肯定得全改。所以各家显卡品牌商(华硕、微星、技嘉这些)都得重新设计PCB板,而且据说电源接口也会从新的12VHPWR口改回传统的8-pin供电口。这要是真的,对想升级的老电源用户可能算个好消息?
那NVIDIA为啥要这么折腾呢?爆料的说法是,这都和供应链紧张有关,特别是影响到RTX 50系列里比较入门的这两张卡——5050和5060。可能某些核心或物料的供应出了问题,逼得老黄不得不重新调整产品线,用现有的、能稳定供应的芯片(比如GB205)来重新规划5060的规格。
更让人唏嘘的是,爆料还顺带提了一嘴,之前出现在一些路线图上的那个GeForce RTX 5060 12GB版本,现在已经被取消了,没戏了。看来在紧张的供应链和复杂的市场定位面前,一些早期的规划也不得不给现实让路。
这些消息的来源,一个是爆料人MEGAsizeGPU的推文,另一个是经常转载这类爆料的知名硬件网站Videocardz。当然啦,必须强调,这些都还停留在“传闻”阶段,NVIDIA官方一个字都没说。显卡到底长啥样,最后卖啥价,还得等官方正式发布才能敲定。
但就是这些传闻,已经够让咱们琢磨半天了。如果成真,那老黄这波操作可真是:在入门卡上用小升级(GDDR7)和怪异容量(9GB)来制造新的卖点;在中端卡上直接用“大芯片狠阉割”的方式来应对供应链问题,顺便可能还改变了性能层级。这一番操作下来,未来的显卡市场,特别是中低端这块,格局可能又要起变化了。等等党们,你们是觉得更迷糊了,还是看到新的希望了呢?
GMT+8, 2026-10-13 17:28 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
