哎我跟你们说,这两天硬件圈子里有个动静,挺有意思,但外头吵吵的大新闻太多,差点给淹没了。搞硬件的、调服务器的、还有天天跟数据中心散热和功耗掐架的老哥老姐们,都过来瞅一眼——那个做连接器接头、名字听起来像个化学品的Molex(莫仕),冷不丁甩出来一个东西,叫Impress铜缆平台。你别看名字平平无奇,它这招瞄着的,可是现在所有AI巨头和最牛数据中心老板们,最头疼、最要命的那根神经。
啥神经?就是AI芯片,跟外面世界,到底怎么“说话”才不累、不卡、还省电。
现在的情况是啥样?你就想象一下:你家有个天才大脑(比如NVIDIA的H100、B200这些AI芯片),算力恐怖,一秒能想明白你一辈子的事儿。但这个大脑被关在房间(服务器机箱)里,它要想跟隔壁房间的大脑(其他AI芯片)聊天、搬数据(做分布式训练),或者从巨大的仓库(硬盘阵列)里调取学习资料,它得“喊话”。这“喊话”的通道,就是连接线。
以前的老办法,是让大脑(芯片)通过房间里的地板(服务器主板)上预先铺好的一堆复杂线路(PCB走线),走到门口(主板上的接口),再接上一根外部的“电话线”(电缆),才能跟外面沟通。这一路,距离长,拐弯多,信号走着走着就衰减了、模糊了,还容易被隔壁通道的信号干扰(这叫串扰)。更要命的是,为了让信号在这么长的“烂路”上还能跑得快,你就得给它“打鸡血”——疯狂加功率,结果就是电费嗷嗷涨,热量呼呼冒,散热系统都快扛不住了。
现在,莫仕这个Impress平台,干的是一件特别“暴力直接”的活儿:它把这根“电话线”的插头,直接怼到了AI芯片的“脑门”上!
技术上,这叫做 “共封装光学/铜缆”架构。莫仕这次搞的是铜缆版的。具体咋搞?它设计了一个非常精密的压缩连接器插座,直接集成在AI芯片的封装基板(你可以理解为芯片自带的、最贴身的那块小地板)上。然后,一根特制的高性能铜缆,像插头一样,“啪”一下直接怼进这个插座里。
这么一来,天大的好处就来了:AI芯片产生的数据信号,不用再辛辛苦苦、跌跌撞撞地爬过那段长长的服务器主板了。它几乎是“原地起跳”,就直接进了高速数据干线。 路径缩短了可能超过一半!带来的好处是立竿见影的三条:
信号更猛更干净:路短了,损耗和干扰就剧减,信号保真度嘎嘎高。
功耗和发热“跳水”:不用再为了驱动长距离传输而狂怼功率了,电费单能好看不少,散热压力也小了。
主板设计松口气:主板不用再为那些超高速度、对干扰极其敏感的走线而绞尽脑汁、叠很多层了,设计能简单点,说不定还能省点成本。
根据莫仕官方说法,他们这个Impress平台,现在就能支持单通道 224Gbps PAM-4 的数据传输速率。这是个啥概念?现在顶级数据中心正在从112G向224G世代切换,这速度就是最前沿的标准。而且莫仕说了,他们已经瞄着下一步的336G甚至448G去搞验证了,路子已经铺开。
他们公司铜缆解决方案的副总裁兼总经理,一个叫海罗·格雷罗的老哥,话说得非常直白:“AI工作负载正在把数据中心推到物理极限,我们的焦点就是,在死守信号完整性的前提下,把效率榨到最高。Impress这东西,就是为了帮助基础设施扩展,但又不让功耗和成本跟着指数级爆炸而生的。通过在机架层面实现高性能,我们要让下一代计算,在技术和经济上都更能扛。”
你看,话里话外就一个核心意思:别以为只有搞光通信、硅光那些才是高大上,我们铜缆路线,还能在AI数据中心的心脏地带再战十年,而且更实惠、更直接!
这还不是临时起意。莫仕玩这手“近身短打”是有前科的。他们之前有个技术叫 “NearStack On-the-Substrate” ,思路差不多,就是把高速连接路径尽可能挪到处理器旁边。就这技术,他们已经悄咪咪在数据中心里部署了超过一百万个单元了。现在这个Impress,算是那个技术的威力加强、集成度更高的“二代目”。
更骚的一个设计是,他们考虑到了数据中心的运维痛苦。那个怼在芯片基板上的插座,是可以无损拆卸的。这意味着啥?万一这根高速铜缆出问题了,或者未来要升级,工程师可以直接换线,而不用动那个焊在芯片“脑门”上的插座座子,更不用去动珍贵的AI芯片本身。这对那些停机成本每秒都在烧钱的数据中心来说,简直就是个“仁慈”的设计。
所以,咱们唠完技术细节,再拔高一点看这件事。它真的只是一个新连接器发布吗?不是。这是一场路线的隐形交锋。
现在行业里一提高速数据传输,尤其到了224G往后,很多人张嘴就是“硅光”、“光学共封装”,觉得铜缆迟早要被淘汰,属于古典技术。但莫仕这家“老炮”连接器巨头,这次用Impress平台,结结实实秀了一次肌肉,喊出了一句话:“在AI数据中心内部,特别是机架内部那些超短距离、超高带宽的连接场景,我高端铜缆方案,依然能打!而且性价比、可维护性可能比你还凶!”
它的野心,不是取代所有光通信,而是要在AI计算集群最核心、最密集的那个“铁王座”周围,划下一块属于自己的“铜墙铁壁” 领地。这里,速度、功耗、密度、成本,每一个维度都不能有短板。
所以,下次当你再听说AI数据中心又遇到了功耗墙、散热墙、成本墙的时候,别光盯着芯片本身和冷却液。看看那些像血管和神经一样,密密麻麻连接一切的东西——连接器。那里面的门道和战争,一点不比芯片本身来得轻松。莫仕这一下,就是给所有数据中心架构师递上了一份新的“武力选项”,也顺便提醒了光通信的玩家们:哥们儿,别冲得太快,回头看看,我这“传统手艺”升级起来的刀,也挺快的。
