查看: 2765|回复: 222
[电源] 马年垒的两个新的猪食槽:给新来的26650锂电池做两个基于IP2312的充电器
发表于 2026-3-7 01:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年蛇年薅的最后一波羊毛里有四节4000mAh的26650锂电池,前些天从拼多多又买了7000mAh的26650锂电池,手里的26650逐渐多起来了
以前给26650电池充电,用的就是咱论坛的双槽魅色充电器,这充电器能不能用?能用,但充电速度太慢了,最大电流1A,对于26650这种肥头大耳的家伙,充一次电要好久好久,等得花儿都谢了
于是自己从拼多多花了6块钱买了三个26650的电池槽,准备回来自己做个快速充电器
电池槽买的是插针式的
这个电池槽的尺寸比较精确,电池放进去不松不紧也不晃,挺好
充电模块用的是IP2312的3A充电模块,以前在淘宝买的,大概两三块钱一个
这个IP2312模块支持4.35V和4.20V两种锂电,板上的VSET焊盘短接,就可以支持4.35V锂电池充电,VSET焊盘断开,就是以4.2V给电池充电
连接模块和电池槽的导线用的AWG22的单芯镀锡铜线
先把电池槽的插针掰平
然后把模块先焊上
再用这种油脂胶把模块粘在电池槽上,涂的时候涂厚一点,粘得更牢
胶水固化的时候需要一定的压力,头顶两块铁,充电我最野
然后把泡沫胶带和特氟龙剪刀挖出来
给电池槽底下填充一下,把导线埋在里面
再找一卷电工胶带,给电池槽做个围裙
成品就是这样了,这个IP2312模块支持AC线和CC线充电,充电头5V输出的时候电流要≥3A才能完全发挥出模块的能力
电池槽里贴个标签,防止哪天迷糊把电池放反了
充电器充电正常
因为电池余电较多,所以充电的时候没达到3A,如果电池余电较少的话,充电电流上3A没问题
猪食槽垒好了,下面就等着各种肥猪的到来了
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 12家元 +365 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
中心小学 + 30 养的猪多了,就得每隔一段时间给它喂食,忘.
roysmith + 35 優秀文章
b26359 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2026-3-7 04:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-7 06:23:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-3-7 06:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +42 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2026-3-7 07:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10 前排不安全往后挪哈哈
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-3-7 07:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-7 08:13:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-7 08:19:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-3-7 08:43:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-7 08:45:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-3-7 08:45:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-3-7 08:56:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2026-3-7 09:20:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:31:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:32:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:34:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:34:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 09:36:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 09:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
