查看: 263|回复: 0
[产品] 绿联甩出雷雳5扩展坞全家桶,你的轻薄本终于能“满血”了?
发表于 2026-3-7 11:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位用着MacBook Pro、XPS 13或者各种轻薄本,但总嫌接口不够、插线像盘丝洞的小伙伴们,赶紧看过来!我今儿个挖到个重磅消息,保管能让你们的桌面整洁度和工作效率直接起飞。就在昨天,2026年3月6号,全球知名的消费电子品牌绿联(UGREEN),对着欧洲市场放了个大招:他们全新的Maxidok系列扩展坞,现在开启预定了!最关键的是,这一整个系列,全是基于最新的雷雳5(Thunderbolt 5)​ 技术打造的。绿联在欧洲亚马逊的扩展坞品类里本来就是卖得数一数二的牌子,这次直接把下一代桌面连接方案端上桌,摆明了就是要解决咱们这帮“接口焦虑症”患者的终极痛点。
咱们先唠唠为啥现在急需这么个玩意儿。你不觉得吗,现在的笔记本是越来越好看,越来越轻薄,但代价就是机身上的接口被砍得差不多了,经常就留俩雷雳口。可咱们要干的事儿呢?正好相反——传文件要速度、外接显示器要数量和质量、还得插一堆U盘硬盘读卡器。这就搞得人很分裂,每天不是抱着笔记本找转接头,就是看着一堆线发愁。绿联这个新的Maxidok系列,属于他们Revodok系列里的最新旗舰,就是来当这个“救世主”的。它用上雷雳5技术,目标就是干掉传统扩展坞遇到的那些带宽瓶颈,特别是对付4K、8K视频工作流或者同时接一堆设备的时候,能让雷雳5的高带宽和高级显示能力完全发挥出来。用他们自己的话说,就是要帮你把生产力“榨干到极致”。
这次绿联一共准备了三个新型号,全都通过了英特尔的雷雳5认证。这个认证挺重要,有它就意味着和MacBook的兼容性,不管是连接稳定性、传输速度还是显示质量,都有保障,不用瞎折腾驱动。
第一个,也是绝对的“大 boss”,是 UGREEN Maxidok 17合1雷雳5扩展坞。听这名字就知道它有多夸张,整整17个接口,从数据传输、视频输出、网络连接到存储扩展和充电,全给你包圆了。它的核心是最高120 Gbps的带宽。120 Gbps是啥概念?我这么跟你说吧,这就像把原来的数据乡间小路,一下子升级成了双向十六车道的高速公路,而且还有应急车道。它甚至在里面集成了一个M.2 SSD硬盘插槽!这意味着你可以直接在里面插一块高速固态硬盘,然后把大型的4K视频项目直接存上面,剪辑软件直接读写,速度比走外接USB线接硬盘快不知道多少,真正实现“即点即开”,不用慢慢等加载。
供电方面它也猛得一塌糊涂,总功率输出能达到240W。不仅能以高功率给你的高性能笔记本充电,还能同时给手机快充,甚至给外接显示器供电。显示输出更是它的绝活:在Mac电脑上,能支持单台8K@60Hz或者两台6K@60Hz的显示器;要是在Windows电脑上,更能驱动三台独立的显示器。这配置,说是给专业视频剪辑师、三维动画师或者金融多屏交易员准备的,一点不过分。
如果你觉得17合1有点过于豪华,平时用不上那么多接口,那还有个精简但核心功能不打折的选择:10合1雷雳5桌面集线器。它配备了两个雷雳5接口,更方便你串联设备。总功率140W,能给笔记本提供最高100W的充电。千兆网口、多显示器支持这些该有的都有。它的设计思路就是把你最常用、最高频的接口集成在一起,让你不用再买一堆零零碎碎的小转接器,一个它就搞定,又整洁又划算。
最让我觉得绿联花了心思的,是第三个型号:专门为Mac mini设计的10合1雷雳5扩展坞。这东西的设计目标就是严丝合缝地贴在Mac mini M4的底下,完美融入机身线条,还不会挡住底部进风口影响散热。它原生支持在macOS系统下扩展双屏,也能输出单8K@60Hz或双6K@60Hz的画面,而且不需要装任何第三方的显示驱动,即插即用。它也有内置的M.2 SSD扩展位,有高速USB-A口,有SD和microSD 4.0读卡器。散热上用了混合散热系统,结合了铝制散热片和智能风扇控制,确保长时间高速运行也不会过热降速。这简直就是给Mac mini用户量身定做的“下半身”,实用性拉满。
所以你看,绿联这一波新品的思路很清晰:就是通过雷雳5带来的超高带宽,把高速数据传输、多屏高性能显示、稳定大功率供电,再加上工程级的散热管理,全部打包在一起。它瞄准的就是那些对工作流要求极高的场景,比如高分辨率视频剪辑、实时三维渲染、多应用创意生产、沉浸式游戏设置,还有需要一堆屏幕的生产力工作站。
价格和上市时间也出来了。旗舰款的17合1型号,定价是459.99欧元或419.99英镑;标准的10合1型号,是299.99欧元或249.99英镑。从今天(3月7号)起就可以在绿联官网上预定了,正式开卖要等到3月24号,会在亚马逊和绿联的直接销售渠道上架。至于那个Mac mini的专属款式,则要等到四月下旬或者五月初才会发布。
总结一下,绿联这次推出的雷雳5扩展坞全家桶,不仅仅是多了几个接口那么简单。它是趁着雷雳5技术普及的东风,给那些受限于笔记本接口和性能的用户,提供了一个真正“桌面级”的、可扩展的强力外设中心。特别是对于创意工作者和高端生产力用户来说,这可能意味着你的轻薄本,通过一根线,就能获得媲美甚至超越台式机的工作站级连接和扩展能力。所以,各位“接口难民”们,是时候关注一下这场桌面连接的升级了。你的下一台扩展坞,何必是传统模样?
GMT+8, 2026-5-15 19:39 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
