查看: 709|回复: 20
[拆解] 大众系空调风门蒸发箱电机拆解原理的故障分析
发表于 2026-3-7 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年的老车了,最近空调又不制热了,自动空调的,但调到手动最热模式又是有热风的,此刻心理已经知道个大概了;
从年前忍到年后,有空就动手你选5053看下;
果然是老问题了,应该两三年前出现过同样的故障;
更换了空调风门蒸发箱电机,但上次没有拆开看看到底哪坏了,怎么这么不可靠的;所以有了如下分享;
整体外型型号,从介绍资料看很多型号的车用这个,把模块化设计做到的极致;
接口,两根电机线,三根信号线;
输出轴,就是控制翻板,决定让热风和冷风的比例;
拆开一看和相像是差不多,也一下子明白故障的原因了;
就是个可调电阻啊,接触不良;
最大电阻应该是6千欧吧,电脑如何判断这玩意坏了,应该是先给电机输出指定,然后监测不到阻值的变化;
本来以为是限位微动开关的,那样寿命应该还是保障的,像这个可调电阻,还不是个密封独立原件可靠性就差多了;
看看滑动弹片,弹性真的很弱,也难怪接触不良
电机扣下来看看, 有刷电机,应该也问题不大,毕竟不是一直在转;
窝杆和齿轮良好,应该就是接触电阻不良的问题了。也懒得再装上测试一下,要把这根传动轴拆了才行,不然转不动;
有同样故障想自己修下再用,可以参考一下,觉得也是可以的,只是50块一个换个更省事;
谢谢各位的观看!
参与人数 4家元 +180 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 看样子电阻上的油脂不少,会不会是它的问题.
hongo + 30 原創內容
家睦 + 90
发表于 2026-3-7 12:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 12:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 12:05:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-7 13:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 13:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 13:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 13:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 18:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-7 22:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 00:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 07:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-8 16:48:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-8 16:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 10:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 17:27:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-12 09:59:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-12 09:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 16:21:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 07:58 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
