查看: 1462|回复: 36
现在的LED灯的设计实在是精简的不能再精简了(MT7606EL恒流驱动)
发表于 2026-3-9 18:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前在抖音买的三个59W圆柱LED灯,没用两个月,就烧坏了,拆开一看,我靠,里面就一个整流桥堆+两个驱动芯片,电容都省掉了,成本压缩到极致。
这种类型的LED灯其实挺好的,体积不大,适合做壁灯。
18个灯珠,三个电阻,两个驱动芯片,一个整流桥堆;
灯珠是3并6串设计,两个MT7606EL驱动并联,增大电流;
驱动用的是美芯晟的MT7606EL,高压单段线性恒流LED驱动芯片,两个并联,按照官方给的电路,整流桥堆后面要加电容的,估计就是省去了电容,导致灯珠容易烧坏。
官方的电路,外围电路少得可怜。
铝基板也是超薄的,只有0.72mm,不过资料MT7606EL结温达到130℃就会降低输出电流,保护灯泡。
参与人数 2家元 +75 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-3-9 18:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 18:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 18:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 19:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 22:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 23:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 23:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 23:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 23:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 01:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 08:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 09:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 09:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 09:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 10:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 10:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 10:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 11:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 12:17:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 23:06 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
