查看: 16674|回复: 14
[慧荣] SM3281+FH32B08UCT1-0C(金士顿自封片,7THL)量产成功
发表于 2019-7-25 22:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近喜欢上3281,手头上有4片金士顿自封片(V400,120G固态拆的颗粒,FH32B08UCT1-0C   2CE   32GB),看编号UCT1猜测是东芝的(以前玩过金士顿自封TSOP,M是镁光的,T是东芝的)。
上903测试架读出ID:983A98A376D1(TC58TEG7THLTA00 15nm TLC)。发现3281支持,故尝试把他们组合起来。
SM3281_V19.05.08.21 黑片工具flash_3281AB.dbf文件里有对应ID:
@ 98 3A 98 A3 76 51 01 01 03 00 00 00 00 8E 8E 8F 84 50 00 00 00 00 32 64 A8 21 21 B2 B2 B2 35 35 35 66 66 22 DB // Toshiba TC58TEG7THLTA00 S0128 15nm TLC
ID差一位,直接修改:
@ 98 3A 98 A3 76 D1 01 01 03 00 00 00 00 8E 8E 8F 84 50 00 00 00 00 32 64 A8 21 21 B2 B2 B2 35 35 35 66 66 22 DB // Toshiba TC58TEG7THLTA00 S0128 15nm TLC
但是黑片的SM3281AB.FFW没有对应的配置信息。
自己又不喜欢用黑片工具量产,量产速度慢,成品读写也慢。
故尝试修改无奈大神提供的量产工具sm32Xtest_V6.6.6.6
flash_3281AB.dbf添加信息:
SM3281AB.FFW添加信息(之前尝试了:SM3281AB_ISP_TLC_T_15nm.BIN,黑片工具里找到的。量产卡在verify CID/IPS(1),考虑到闪迪用的都是东芝晶片,尝试闪迪的ISP,最终成功):
//--- Toshiba 15nm TLC
FLASH_983A98A376D1_ISP=SM3281AB_ISP_TLC_SD_15nm.BIN
FLASH_983A98A376D1_PTEST=PT.bin
FLASH_983A98A376D1_BootCode=BootCode.bin
量产信息(FFW填写好后就不需要专门选择对应的颗粒和ISP):
成功:
U盘短接:
测个速:
跑个圈:没有跑圈图,颗粒不行,最后800多兆读取失败。正在尝试重新量产中。
发表于 2019-7-26 10:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-26 10:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-26 10:38:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-26 16:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 11:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 19:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 11:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 23:13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-27 23:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 14:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 22:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 10:31:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 14:42 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
