查看: 701|回复: 10
[电动] 伪无极直柄螺丝刀---再次翻车与新想法
发表于 2026-3-13 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有个构想,就是做一个带无极的直柄螺丝刀,,市面基本300转以下的没无极还算勉强能操作,我diy的最大能到1000,没无极那根本没有操控性
陆续做了2个,用的德伟陀螺仪主板,因为各种缺点所以黄鱼卖了。
第一台练手产品,丑,
第二台还算漂亮,还加了无影灯,按压启动模式(带关闭开关)
优点很明显,旋转手势控制无极,控制极为精细,最慢速好像只有几十转每分钟,可以说很慢,
其他的比市面直柄好的地方就太多了,
1、7.2V3000MAH,体积也基本小于博士go3很多比go1差不多大
2、高低速切换、扭力档位、扭力自停,,最高转速差不多能到1000等等
缺点如下,
1、旋转控制转速体验不算很好,尤其是在坐着台面作业时,操作体验极差。
2、由于扭力与转速茜茜相关,在拆螺丝时,因为批头与螺丝卡住,导致直柄不能旋转,就进入不了最大速度,自然就拧不动,需要手动强制拧松,或者顶住螺丝时,手抽式的快速旋转15°,直接进入最大速度才能拧动。(陀螺仪介绍是慢速旋转约60°进入最大速,快速15°)
ps:这玩意能不停机的切换正反转,直接旋转直柄就能完成。没事把玩下好像也行。
1、后来想到,2档速度也能算伪无极,一个慢速一个最高速,基本就解决了打螺丝的主要痛点,,
相机聚焦开关,能实现一个开关,2档按压,
想着用PWM调速试试,,,调速板买了10个了,测试布局各种过程翻车。(有想法的可以翻我帖子,有的pwm调速是不好用的,或者体积大,选型我花了很长时间)
开始是用PWM模块和MOS关开关实现,一档按键开启pwm,引出电位器,可以自主设置一档转速,2档按键开启mos管开关全速运行,,然后发现各种烧调速板,,
后来把mos管开关去掉,直接给pwm栅极供电,发现mos管发烫贼严重,10s以上就烫手,,肯定是不满足需求的。
相机聚焦开关是3极,、轻按12通,重按123都通,只能作为信号开关,所以控制pwm的正极信号,,然后3脚给mos管栅极供电。。
后来想想,用电位器控制机,滑动电位器高2mm,柄高2mm总高4mm,行程10mm,空间是足够实现的,仔细捉摸了一下,滑动操作能非常无极,但是台面作业也是一个不能用,,
然后想着双电位器,8脚继电器,2档聚焦开关,实现轻按开启pwm调速,重按开启继电器,实现双电位器的pwm调速档位切换,
物料已经下单,陆续折腾了很久,希望这次能成。
用pwm调速的另一个优点是,能比德伟陀螺仪控制器做出来的成品直径小一点点。不到1mm吧,主要是双18650电池这里就去了36mm,之前我用16650就能把直径做到37以下。
发表于 2026-3-13 11:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 11:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 11:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-13 11:27:43 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-3-13 11:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 16:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 16:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-14 09:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 08:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 17:30:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-14 05:09 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
