机械键盘经过近几年来的迅速发展,各家外设大小厂的产品都已经很成熟了,加上多数采用相同的原厂轴体、RGB灯光,大家就只能在外观设计、附加功能上有些差距,但基本上能玩出花的其实没几个了,那么对于键盘,除了提供舒服的打字使用体验,还能有什么新意呢?Das Keyboard告诉我们,他们的新品5Q,是一个智能机械键盘,所以这就要拿来好好体验下了。
关于Das Keyboard这个品牌,极客、编程开发者、机械键盘玩家等这类人群中有着很好的评价,而如果是略有听闻或初次见到的读者,你可以点这里查看我们之前的4 Ultimate体验评测,里面有对Das Keyboard品牌的主要故事介绍,而作为他们最新款的高端机械键盘产品线,Q系列共有5Q、X50Q和4Q三款,各有不同特色和定位,但最核心的功能都是Q云服务功能,通过结合IoT物联网在键盘上为用户呈现信息,而这里体验评测的是当中最高端的5Q键盘。
外观
Das Keyboard过往的键盘在外观方面还是很有自己的特色,经典的Model S那右边多出个梯形的不规则设计让人印象深刻,在上次的4 Ultimate也有延用,而这次定位更高的5Q在第一眼上则显得平常了些,但右上角硕大的音量旋钮和小缺口还是能让老用户认出它是Das Keyboard的键盘,其实这也是他们一次全新设计,而Q系列三款其实在整体外观、细节上都各有不同。
5Q键盘采用了铝合金的正面板,这已经是现在高端键盘的标配了,而5Q的铝面板做了磨砂表面处理,较为细腻,相应地键帽也用到磨砂处理,键盘整体做工扎实、牢靠,细节处较精细,但也有一些地方显示出他们作为美国品牌的粗矿,特别是那个掌托,无论连接方式和背面都很“不拘小节”。
如果有了解或使用过Das Keyboard键盘的玩家,应该都知道之前他们键盘右上角突出的那块其实是个USB Hub,这次5Q就没有了这个好评的扩展功能(4Q上才有),只有单条USB线缆,只需USB 2.0接口,但要开启键盘的加强灯光模式,则要求USB 3.0接口。
本体
Win键式Das Keyboard logo
多媒体区
指示灯在这里
仔细看键帽的印字在正中间
大键位采用卫星轴
来自欧姆龙的Gamma Zulu轴
侧边有灯带
背面
加上掌托 驱动与灯光
5Q键盘当然是可以即插即用的,本身也有调节灯光亮度等基本操作,但要实现其宣传的“智能”功能,需要配合名为Das Keyboard Q的驱动软件来设置使用,这个软件提供了Windows 64位、macOS和Linux三大操作系统,目前Windows版相对会支持完善,因为本人在Mac下始终无法把键盘更新到最新固件,而Windows下提供了独立工具很顺利就解决了,好在这样之后,无论Windows和Mac版的Q软件在功能上都是一样的,只是在登陆账号后,似乎并没有云同步备份设置。
由于5Q键盘才推出不久,所以Q软件的现有大功能还很少,其中Applets是5Q键盘最有意思的功能,简单来说就是可以给键盘装app,这些app可以通过键盘的灯光变换来提供一些信息显示,比如天气,可以在键盘四个按键上通过不同颜色显示今天和未来三天的天气状况,而CPU使用率,则是用横向的数个按键灯光,根据设备的CPU负载情况来显示,而一些信息app,则可以设定在指定的按键,当收到新信息,该按键会闪烁提醒等等,目前软件的应用商店中已提供不少app,只是一眼过去,不难发现我们国内能用、适合用的其实很少。
除了应用商店提供的那些,对于高级用户,Das Keyboard还与IFTTT和Zapier云服务合作为键盘注入更多的使用方式,这两个对于不少喜欢弄自动化流程的用户并不会陌生,其主要还是利用键盘的灯光来作提醒,只是工作流程要自己来设定而已,这对于极客用户,应该会懂得其好用和便利之处,另外Das Keyboard也提供了API,懂编程的用户甚至可以自己开发给键盘用的插件、app。
灯光效果方面,Das Keyboard宣称5Q键盘的RGB灯光要比普通RGB键盘亮两倍,实测在大家都开到最大挡亮度,仅用肉眼就可以看出5Q的灯光明显更亮,当,而且灯光档位有多达10档,这可以让多数用户都找到自己想要的亮度了,只是这个亮度切换并没有做到软件里面,只能靠按键盘上的亮度调节键来不断单循环调节。
由于透光印字是做在键帽中间的,整体看起来确实要比一般RGB键盘的偏上印字要顺眼很多,这是那种不说你可能不会太注意,但一旦看惯就会觉得其它的很碍眼了,这是很不错的细节设计。
键盘的全按键都是带有灯光,包括多媒体和音量旋钮,而键盘两侧还各有条灯带,每个都可以单独设置颜色,而在驱动软件里面已经预设了很多套常用软件和游戏的灯光布局,但没有作跟随程序自动切换,但整体的可玩性还是很好,而灯光的显色效果在高亮度帮助下,够透亮、绚丽,个人感觉偏暖色一些,不同颜色过渡也较为自然,属于高端键盘的水准。
相比其它外设大厂成熟的软件驱动,Das Keyboard Q目前还是要显得很简陋,虽然较完整地展现了键盘的主要特色功能,但缺少了快捷键、按键自定义、宏等在内的基本设置,而在灯光设置上也比较简单,再加上目前还没有对国内的使用环境作很好本地化,这个Q软件实在难以给到太多正面的评价,好在软件是可以通过后续的更新来改善的,只是对于初上手的用户会有些不便而已。
使用体验
尽管Das Keyboard在CHERRY MX青轴的运用上有着很成功的表现,但这次作为他们的新款旗舰级机械键盘,5Q并没有采用CHERRY MX机械轴,而是用了来自他们与日本欧姆龙(Omron)合作开发的Gamma Zulu机械轴,欧姆龙相信大家也不陌生,特别是鼠标上好用的微动大多是他们家,他们也有罗技合作推出过G-Rumor面向游戏用的机械轴,所以技术实力上,欧姆龙是毋庸置疑的,而这个名字有点搞怪的Gamma Zulu机械轴,据Das Keyboard表示,这是特别为实现他们想要的特性而定制的机械轴。
按照官方的介绍,Gamma Zulu机械轴主要有1亿次按键寿命,2倍于普通RGB轴的亮度,比普通机械轴更短的1.5mm触发和3.5mm总行程等在内的特点,配合键盘自身的电路设计,5Q可以提供1ms按键监测速度的RTO技术,45倍于市面上任何键盘,让5Q每秒可以监测1000个按键,而普通键盘只有50个按键。
单从数据来看,Gamma Zulu是有着远优于常见机械轴的规格,但大家都知道纸面参数好看,手感却很一般的轴体比比皆是,所以还是要看实际体验,而在实际码字中(本文是完全使用这个键盘敲出来的),不得不说,Gamma Zulu真不是那些货不对板、虚张声势的东东,它给到的手感是非常合我本人对于码字用键盘的需求,轴体的手感类似于MX茶轴,有轻微的段落感,但又要比茶轴更轻快一些,加上恰到好处的敲击声响,用来打字办公会是种享受。
只是在游戏方面,个人就对Gamma Zulu轴的感觉很一般了,倒不是说它完全不适合用来打游戏,但在手感上还是相对不那么擅长,特别如果你是个红轴、银轴的玩家,会觉得这个轴体偏肉、偏迟滞,轴体的触发虽够快的,但在反馈上不够利索,这在激烈游戏中给不到玩家信心,当然5Q本就不是主要面向游戏用途的键盘,所以这样的表现尚可理解,要说现在的游戏机械键盘的竞争也太激烈了,Das Keyboard专注打字使用的做法还是可以让很多人认可的。
或许不少人会觉得奇怪了,难道这个轴的手感还会好过CHERRY MX轴?这里不得不提的一点是,CHERRY MX系列固然是很优秀的机械轴,多年来也是深得大家的认可,但其实现在的国产轴、雷蛇轴还有这个Gamma Zulu,这些所谓“非原厂”轴体其实也有做得很不错的,实在没必要过度迷信CHERRY,认为只有用MX轴的键盘,才能称得上是真正的机械键盘,所以我个人更建议大家在买机械键盘之前,可以先亲手体验过再作决定,毕竟适合自己的才是最好的,请相信自己的手,而不是网上的人云亦云。
至于键盘的其它使用体验方面,与其它高端机械键盘一样,5Q也在键盘右上角带有个音量旋钮和多媒体控制按键区,旋钮的段落感很分明,旋转时还会发出“哒哒哒”的响声,而且可以按下去,呼出Q软件驱动,只是手上测试用这块键盘的旋钮左右虚位偏松垮,特别按下去时会较为明显,另外旋钮的灯光并不会跟随调节进行变化,而多媒体按键只有播放/暂停和下一曲两个,按键手感尚可。
值得注意的是,5Q是完善支持Mac电脑的,这对于一些老用户可能不会太意外,因为Das Keyboards的机械键盘算是比较早就针对macOS作优化,他们在多年前推出过Mac电脑用的Model系列机械键盘,这次5Q虽然在键盘没有默认标识Mac的键盘布局,但通过Ctrl+Shfit+多媒体区的下一曲按键,可以打开键盘的Mac模式,这时候方向键上方的左边第一个指示灯会亮绿色,这时候键盘左下的按键会变为Mac布局,而在支持屏幕亮度调节的Mac电脑上,可以使用F区作为快捷键。
另外键盘还可以兼容Linux系统,结合前面说到Das Keyboard Q软件驱动提供了三大系统的版本,5Q在跨平台系统的支持上应该是目前机械键盘中少有的齐全,对于不少做开发、编程的用户会感到很欣喜,这也凸显出了Das Keyboard为极客打造好用键盘的公司基因。
总结
5Q键盘总体上带有Das Keyboard键盘很鲜明的设计特色,又有突破、靠向主流的地方,可以说是对自身品牌的一次突破,而Q云服务、Gamma Zulu轴体的表现很有新意,也很有用,这依然是块给人很硬核、很技术感觉的一块机械键盘。
放到在目前市面上,大多数高端机械键盘都是走游戏、电竞路线,5Q键盘会是非常有个性,或者说是异类,让人印象深刻,只是在面向国内市场的一些本地化,例如Q软件的汉化,驱动对新手的不友好,灯光效果等在内的软件部分,Das Keyboard还是要在下些功夫,目前它还是显得偏极客了一些。
如果你是个Das Keybaord的忠实用户、编程开发者,也就是故有的粉丝用户,应该还是会继续喜欢这个5Q,因为你想安逸地作为码字工具,它可以很好胜任,而想折腾时,它又有较高的可玩性,但在如今国内异常激烈、竞品同样很优秀的外设市场中,Das Keyboard还是相对要小众一些,还需时日让更多用户认识和接受,当然这个5Q至少保证了他们在产品方面,是毫不输于同级对手的。
