查看: 696|回复: 8
[家电] 科沃斯DD35扫地机器人检修
发表于 2026-3-14 00:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中的科沃斯DD35扫地机器人是2019年5月购入的。
之前更换过一次主刷,彻底罢工之前小问题一直不断,因懒得拆机检查,一直带病工作,直到现今完全瘫痪了,无奈只能拆机检修,拆机还是比较麻烦的,可以看看大卸八块后的机器。
经查先后发现三方面的问题。
首先是主刷电机总成内的塑料变速齿轮已经磨损严重(见下图),已经无法带动主刷转动了。
于是网上下单购入主刷电机总成。
到货立马更换后试机,扫地机一启动向前走30公分就要回充,回充结束后再试,仍是如此,反复数次后判断估计应该是电池组故障,拆开电池包(见图下):
用内阻仪测量,10节镍氢电池中,内阻最大的竟达4.3Ω,最小的也有107mΩ,而一般这样的全新镍氢电池的内阻应该是在12-13mΩ,显然是电池已经老化报废了,于是又在网上下单了电池组,在等待到货之前,利用手头现有的18650锂电池和4串锂电保护板DIY了电池包,见下图:
电池组长短正好放入电池仓内,查看使用说明发现充电电压是19V,试着对原电池组充电测量电压下降稳定在17V,这样正好能匹配4串保护板的充电电压要求,接上DIY电池包试机,启动不久就语音提示“下视积灰,请擦拭”,翻上机子底部对三个有机玻璃的窗口(见下图)进行擦拭。
擦拭后重启,仍有如上语音提示,无奈只能再次对扫地机大卸八块,拆开红外探头组件,见下图:
对探测窗口上的有机玻璃进行双面的彻底清洁后,再一一安装复位后试机,至此扫地机满血复活。但由于红外探头组件不是全密封的,扫地时灰尘很容易进入控体内,如要清除还得大卸八块拆机操作,非常的麻烦希望厂家能有改进。
另外,18650锂电池DIY的电池包,容量约为1000mAh,大概能工作50分钟,此时如还未能清扫完成,机器就会直接趴窝,经查锂电保护板的截止电压有点偏高为14.4V,而扫地机判断电量低自动回充的电压为12V,如想长期用锂电组工作,最好能用大容量的电池,容量应在2500mAh以上,这样全部清扫工作完成后电池组仍有余电会自动回座充上充电。
参与人数 3家元 +153 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 120
发表于 2026-3-14 08:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 09:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 09:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 09:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 10:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 13:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 14:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 20:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 07:19:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 05:24 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
