查看: 75|回复: 0
[产品] 工业主板也卷AI!研扬科技这块能插7块扩展卡的神板,是要干啥大事
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位搞工控的、攒高性能工作站的、还有就喜欢看硬核配置单过眼瘾的老哥们,赶紧围过来看个新玩意儿!今天,2026年3月18号,这礼拜三,咱不聊那些花里胡哨的消费级显卡又涨了几百,咱来看点真正“干活”的狠家伙——工业主板圈子里,扔出来一张新王牌。
消息是国外那个挺有名的硬件网站 Techpowerup​ 捅出来的。他们说,在工业嵌入式解决方案这块名头响当当的厂商AAEON(研扬科技,台湾那边的上市公司,股票代码6579),刚刚正式发布了一款新的ATX规格工业主板,型号叫 ATX-Q870A。这板子名字听起来有点枯燥是吧?别急,它肚子里塞的东西,那可一点儿都不枯燥,简直就是给那些对算力和扩展性有变态要求的应用场景,准备的一桌“满汉全席”。
咱先唠最核心的,它这颗“心”能接啥。这板子用的是Intel Q870芯片组,最关键的是,它上的可是LGA 1851插槽!这意味着啥?这意味着它能支持英特尔还没正式大面积铺开的下一代桌面处理器——也就是代号“Arrow Lake-S”的酷睿 Ultra 2 代处理器。这可是面向未来的平台,性能起点就高得吓人。
官方说法是,这板子能妥妥地支持热设计功耗(TDP)最高125瓦的CPU。按照现在泄露的消息,这代处理器最高能给你堆到24个核心(而且这24个全是性能核,也就是24线程)。光核心多还没完,这一代处理器的最大卖点就是AI算力,它能把CPU、集成显卡(GPU)和专门负责AI推理的神经网络处理单元(NPU)三者的算力捆一块儿算,整块板子理论上的AI性能峰值能冲到36 TOPS。36 TOPS是啥概念?就是每秒能进行36万亿次AI运算操作。所以AAEON自己也明说了,这板子的定位,就是给那些“算力吞噬兽”级别的应用打地基的,比如复杂的工业自动化系统、需要实时处理海量数据的高性能工作站,或者干脆就是一台小型的AI训练/推理服务器。
但说实在的,对于工业应用和高端工作站来说,光CPU猛,那只是基本功。真正让老师傅们眼睛发亮的,往往是扩展性。这块ATX-Q870A,在扩展性上,可以说“豪”得有点不讲道理了。
它最扎眼的地方,是那一排PCIe扩展插槽。你数好了啊:2个PCIe 5.0 x16插槽,外加5个PCIe 4.0插槽(具体是x几的速度,文档里没说死,但给这么多条,肯定有x8、x4、x1各种组合)。
这是个啥阵容?这意味着,你可以在上面同时插两张最新架构的顶级显卡(比如搞GPU渲染或者AI计算),还能再插满各种高速的NVMe固态硬盘扩展卡,而且还有多余的槽位,可以留给那些千奇百怪的工业专用模块——比如接一大堆传感器和PLC的串口卡(多串口卡)、专用的数据采集卡,或者是低速的网络控制卡。一张板子,把GPU、存储、IO扩展全给你包圆了,不用再折腾什么转接、拆分,省心到极致。
说到存储,这板子也是个“存储仓”。它提供了4个M.2接口。具体来说:
其中2个是M.2 M-Key​ 接口,这主要是用来插那种速度飞起的NVMe协议固态硬盘的,系统盘或者项目盘就搁这儿,速度直接拉满。
另外1个是M.2 E-Key,这个口通常是留给无线网卡(Wi-Fi/蓝牙模块)的。
还有1个是M.2 B-Key,这个接口用途更灵活,经常用来插4G或者5G的移动网络模块卡,对于一些需要移动联网或者作为网络备份的工控设备特别有用。
嫌M.2不够实惠?没问题,它还板载了4个标准的SATA 3.0接口,而且支持RAID 0, 1, 5, 10这几种磁盘阵列模式。你可以接一大堆大容量的机械硬盘或者SATA固态硬盘做海量存储或者数据冗余,稳得一批。
然后咱看看它的后背板I/O接口,这回AAEON也算是下了本了,比他们家以前的ATX主板大方不少。最显眼的是3个RJ-45网口,而且每一个都支持2.5 Gigabit(2.5GbE)的高速以太网。这对于需要高速内网传输数据的工厂或者工作室来说,简直是福音,比千兆口快了一倍多。
旁边是6个USB 3.2 Gen 2接口(理论速度10Gbps),传输文件或者接高速设备够用了。还留了1个COM口,支持RS-232/422/485这些工业上最常见的串行通信协议,接老设备或者某些工业控制器必备。
显示输出接口给得那叫一个“兼容并包”:2个HDMI 2.1接口,1个DisplayPort 1.4a接口,甚至,它居然还保留了一个VGA接口!你别笑,在好多工厂车间、实验室或者控制室里,那些老显示器、老监控屏还真就只认VGA,这个口留着,就是解决实际兼容性问题的,非常务实。
这还没完,板子上还预留了丰富的内部插针。包括额外的3个USB 3.2 Gen 1​ 接口(通过插针和竖立插座两种方式提供),多达5个RS-232串口的插针,以及一个8位的GPIO(通用输入输出)​ 针脚。这些玩意儿对于工控设备来说就是“手脚”,可以接按钮、传感器、指示灯、继电器等等,实现设备控制。
操作系统方面,它支持Windows 11​ 和各种Linux发行版,搞开发的和求稳定的,都能找到自己熟悉的战场。
所以,你琢磨琢磨这块板子。它压根就不是给普通游戏玩家准备的,那是一台“瑞士军刀”级别的工业计算核心。24核的CPU是它的“大脑”,36 TOPS的AI算力是它的“新技能”,而那堆多到离谱的PCIe 5.0/4.0插槽、丰富的M.2和SATA、三网口、多串口,就是它的“三头六臂”。不管是想搭建一个能同时进行3D仿真、AI视觉检测和连接几十台设备的生产线控制中心,还是装一台能塞下多块计算卡和上百TB存储的深度学习工作站,这张ATX-Q870A,都给出了一个“我全都要”的顶级底板方案。
怎么样,这么一张“板皇”级别的工业主板,是不是让你对“主板”这俩字又有新认识了?它所有的细节,包括更详细的供电、尺寸、工作温度范围啥的,AAEON的官网产品页上肯定写得门儿清。这玩意儿,才是真正隐藏在智能工厂、高端实验室和科研机构那些黑色机箱里的“力量核心”啊。
GMT+8, 2026-3-24 15:55 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
