查看: 226|回复: 6
[电脑] 维修惠普Spectre x2 12-a005TU不充电、内存扩容8G(含电路图+点位图)
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一台HP Spectre X2 Quanta YB1 DA0YB1MBAI0 RA 0828平板笔电,型号很少见,配置为M3 6y30+4G LPDDR3+128G SSD,具体故障为充电不进,排除电池问题(说是才换的新电池没多久)。排查一圈,发现两个电源部分的隔离管其中一个阻值异常,手头没这个元件,于是吹下一坨锡,故障排除,这种古早配置能用多久就看天命吧。
然后就是随机附带了两颗内存芯片,尔必达的LPDDR3,每片4G容量,要求把原机4G扩容到8G。原机的内存芯片为三星LPDDR3,根据电路图和点位图,找到如图所示的识别电阻,将位于BOARD_ID0的R11369(10k)移动到R11363即可正确识别。
没想到啊没想到,看图纸移电阻只用了3分钟,但吹内存芯片却整头大了,搞了整整半个钟头!
原因是附送来的两颗内存颗粒的尺寸要比原机的大一圈,这就导致了PCB上的边框定位线无效了!
卧德法克?!!
拨通客户电话,叫她另外找同尺寸的颗粒或者我直接给她配,结果说这是她千辛万苦找来的,内存涨价云云……
话说AI就算整的内存硬盘猛涨,但这种DDR3应该不受啥影响吧?
硬着头皮像老中医一样凭手感找焊盘,害我吹了焊、又植球吹了焊来来回回折腾了三次,不过最后总算整好了。
最后,这机型挺少见,想到也许会有兄弟用得上,附上电路图和点位图,祝各位新年大吉大利、闷声发大财!
电路原理图+点位图:
参与人数 1家元 +50 收起 理由
不长叶子的树 + 50
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-25 02:02 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
