查看: 2651|回复: 173
[健康] 便宜的东西很可能不好,贵的也不一定好:洁偌BL01-901电动花洒拆机换电池
发表于 2026-3-19 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个老宝宝,因为有时候老宝宝需要躺在床上洗头洗脚,所以就买了这个洁偌的电动花洒。我买的时候在淘宝拼多多看了很多款式,便宜的三四十块钱的也有,贵的像洁偌这种80块钱的也有,当时考虑到便宜的电动花洒里面的电池肯定不咋地(原因大家都知道,里面一般配的都是很烂的电池),所以下单买了这个比较贵的洁偌的花洒。
这个花洒买回来使用大概有九个月左右的时间,之前一直都算正常。可是昨晚给老宝宝洗脚,开始用1档洗的时候还行,等把脚洗干净了,用2档强力冲洗的时候,电动花洒直接关机了。再开机,还是只能用1档,只要切换到2档就会立即关机,明显是电池不行了。
我查看了一下订单,花洒已经下架了,然后卖家也关店跑路了,说好的一年保修,我信你个鬼
既然没法售后,那只能自己想办法修了
花洒后面连着一根硅胶软管,软管那头有个简易的过滤器,过滤器直接扔水桶里就行
面板最上面是四挡电量指示,中间的88是实时水温指示,然后下面是开关,长按开机,短按切换档位和关机
充电口用的是Type-C,但不支持PD+CC线充电,充电的时候也不能开机使用
花洒出水的这面,这种电动花洒的力道和卫生间的花洒比起来,力道比较小,1档的时候出水比较弱,2档的时候大约相当于卫生间花洒最低的档位,总体来说就是能用的水平,平时单独给老人洗个头,洗个脚倒是很方便
花洒的型号和规格,容量写错了,Ah写成了A,说是有2.0Ah,就使用的情况看,也就有1.0Ah左右,反正也没谁到手就拆开看看里面电池到底咋样
花洒的进水口,把上水的硅胶软管直接怼上就行
把盖子拧开,里面凸出的那根金属棒是热敏电阻的探头,实时监测出水的水温,聊胜于无吧,感受水温往自己手上喷一下就知道热不热了
花洒的螺丝孔是用硅胶塞子塞住的,防止进水
螺丝孔非常深,相机很难对焦
一共四颗螺丝
右侧中间的那个孔是出水孔,孔径稍微大一点的那个
因为螺丝孔非常小而且很深,论坛的22in1螺丝刀够不到,只能临时找了个小螺丝刀来拧螺丝,这螺丝刀哪来的也不知道,可能是以前买什么东西送的赠品
板子这面就是主控和连接端子,SOP16主控没有字,而且表面覆盖了一层防水胶
泵头和温度探头
盖子下面有一圈硅胶防水圈
然后就是开壳,这个花洒外壳全是胶合的,非常的难开。一开始是用台钳夹手柄那里,夹出裂缝之后,用壁纸刀和撬片扩大
然后尾部这里就一直拆不开,用壁纸刀划了快1个小时也没弄开
我自己合计,不行上烙铁的电热切刀吧
烙铁说是60W的
实际只有40来瓦,而且刀片的热容太小,根本切不动,这种切到适合薄壁的塑料壳,厚一点的基本上都切不动
最后只能上终极武器了,平口雕刻刀+锤子,对准花洒尾部已经切开的缝隙,上去就是一顿凿
没有什么是一把凿子凿不开的,如果有,那就两把
花洒手柄这里完全是用胶粘的,根本就没给用户拆开的机会,属于一次性的东西了
凿开之后才发现,之前用壁纸刀切了1个小时,才切了1/3的厚度,幸亏有凿子
原厂的电池,无字,无保护板,瞅着就是个不正经的破电池
泵头,电机也无字
板子的另一面,LED点阵、开关、充电C口和充电IC
充电IC是一颗CL4056H,最大1A输出
既然都拆开了,那就给贴片开关灌几口WD40猪大油,防止氧化锈蚀,以后再拆开就不知道是什么时候了
Type-C母座没有CC下拉电阻,所以只能用普通的充电头充电
板子的静态电流有21uA,略大
花洒连接可调电源供电,开机1档,1档的指示灯是绿色的
1档的电流600多mA
再开2档,2档的指示灯是红色的
2档的电流700多mA,如果用手堵住花洒的进水孔,电流会再增加200mA左右,但也没超过1A
原厂的垃圾电池,里面这层电池皮也没字
电池电压并不低,因为之前用完了都是会充满电的,然后昨晚用的时候,开2档就关机
不出所料,电池内阻都快150毫欧了,直接报废。当初买的时候以为买个贵一点的,电池能给配得好一些,结果是高估了厂家的下限,才用了9个月电池就完蛋了
电池咱不缺,从库存里挖一颗力神的2600mAh的18650
力神这个18650是容量型的,内阻50几毫欧,对付花洒的话一点问题都没有
原厂也没有保护板,这回也给加上,FM2117L和8025A的组合,保护板原来用的是DW01,放电2.4V截止,太低。我自己换成2117了,放电截止2.7V,更好的保护锂电池,防止电压过低损害电池寿命
把保护板连接到电池上,然后聚酰亚胺胶带也保护一下电池皮
再穿个热缩大衣
电池两端的青稞纸也不能忘了加上
充电正常
充电电流正常
然后把以前买的富格锂电小胶枪挖出来
给电机的导线都点上热熔胶,防止震动导致断线
然后电机下面也垫上泡棉固定一下,原厂连泡棉都省了,结果用的时候,稍微用力晃动花洒,里面就叮当响
手柄这里也垫一块泡棉,上下夹住电机,电机就再也不会晃荡了
把原厂的黑色海绵塞回原来的位置,检查一遍,没问题了,然后合上盖子
因为花洒外壳的防水被破坏了,所以需要重新做一下防水。这里用了PE胶带,这种胶带粘性很强,而且韧性/弹性非常好,一般是拿来给罐状容器的盖子做密封用的,冬天贴窗户的缝隙防止漏风也很好用。胶带很便宜,几块钱一大卷,可以买一卷备用,用来密封个什么东西很好用。
胶带是半透明的,贴上之后也不违和
所有的缝隙都贴一层就行了
然后把螺丝装回去,防水硅胶塞也复位
便宜的东西不一定好,贵的东西也不一定好,商品下架,卖家跑路,唯一能解决问题的,真的只有自己啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +417 收起 理由
枫林雪影 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
迷人的你 + 30 帖子竟然落下了
Google Earth + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-3-19 19:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
aacyxjz + 10 沙发被抢了
发表于 2026-3-19 19:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-3-19 19:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-19 19:14:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2026-3-19 19:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 19:23:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-3-19 19:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 19:32:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2026-3-19 19:36:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-3-19 19:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-19 19:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 19:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-3-19 19:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 19:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-3-19 20:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 20:35:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-3-19 20:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-19 20:39:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-3-19 20:45:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-11-9 06:47 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
