查看: 89|回复: 0
[家电] 拆修老物件荣耀手环6按键通病
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修老物件荣耀手环6按键通病
荣耀手环6,很多年了,功能还是挺多的。最近发现按键不好使了,因为有时候晚上起来想看一下时间,这时候手环经常会误判为睡觉的无意识动作,不能自动亮屏,就需要手动按按键亮屏。
这个毛病也是通病了,以前经常看到二手平台有按键失灵的手环6转卖。
以前也拆过换电池。轻车熟路直接开拆,热风枪吹一下,温度够了随便用指甲都能开盖,今天只拆后盖即可。
3个螺丝直接拧下来,还有一个排线拆掉,主板和电池就直接可以拿出来了,注意主板还通着电,小心短路。
按键是直接侧滑卡在壳体上,轻轻撬出来,注意排线后边有双面胶。
问题就在按键与锅仔片之间的橡胶垫片,厂家设计时应该是怕有人大力按压按键会导致锅仔片变形?之间加了个非常薄的橡胶垫片,按多了橡胶垫片就裂开了,按键够不着锅仔片,导致按键失效
解决方法很简单,在锅仔片这边贴上3层胶布,填补按键与锅仔片之间的空隙。我用的是铁氟龙胶布,里面有纤维,不容易变形变薄。
随便也把按键的密封防水做下保养,这个是跟普通电子表的防水一样的,按键是一个铁杆,上面套了两个密封圈。拆出来擦一下污垢,上点硅油就行了。
组装测试一下没问题就可以清理旧胶了,打上t7000胶水,要多打点,多了溢出来可以直接擦掉,少了就容易漏水。之前我也是用这种t7000胶水粘的,天天戴着洗热水澡完全没问题。
粘好了用胶布固定好。待一天过后胶水干了又是一个好表
GMT+8, 2026-3-24 15:55 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
