查看: 2054|回复: 19
[硬件] 个人关于ZTE CT321-G3迷你主机的硬盘改造方法
发表于 2026-3-21 20:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人早些年,在某鱼购置一台ZTE321-G3的迷你小主机,配置是赛扬N3350,4GB内存,加一个SM611GA的16G单芯片硬盘版本。双网口,6USB,1DP 1VGA,这货不带SATA接口,SM611还是坏的。于是想着能不能够改造下,能不能加个SATA口出来,于是拖拖拉拉找SM611的点位资料,网上流传着芯片的资料极少,只知道是单芯片固态硬盘,索性一不做二不休,把这货拆下来,研究下线路。发现这货的焊点有四根引线分别经过一个10nf的电容进入CPU内。而大部分焊盘是地线,和供电还有周围一些零件,比如晶振,阻容原件都不进CPU,想着把这四根线用头发大小的铜丝引出来,焊接在准备的SATA接口的数据引脚上。。。于是折腾就开始了。。。终于花了几天时间,,,搞定了。能认硬盘了。但是发现只能认16G以下的盘,而且读写慢,,于是又找原因,当时想着可能是BIOS,或者是需要调整配置电阻什么的。。。。这时心里想着这破玩意不值得怎么折腾放弃算了,,忽然想到,这玩意读写不正常,是不是焊接出来的飞线长短不同,和交叉在一起产生干扰引起的呢???于是,把飞线两两并行,长短也裁剪到差不多,再焊回到SATA接口上。。。试机之后果然证实了我的猜想。。。以下图片为证。。
下面是64G的固态盘能认,能读写,能正常操作
下面是500G的机械盘。同样能认盘正常读写
下面是需要飞线的焊点,仅针对此型号的小主机主板。注意,此处飞线,一定要平行,长短差不多,不然会出现不认盘,读写慢。两两为一组,它们的二极体阻值分别是,红表笔接地,黑表笔测量,一组为380多,一组为240多.飞线焊点看不清放大图片。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-3-21 20:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 20:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 20:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-21 22:06:06 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +166 收起 理由
zgx121834637 + 6 原創內容
短暂的幸福 + 70 精彩回帖
家睦 + 90
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-21 22:10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-22 08:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 22:19:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 16:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 10:45:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-2 17:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 10:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 17:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 15:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 16:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 18:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 17:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-10 17:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-10 18:04:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 20:55 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
