查看: 264|回复: 2
IC99充电器显示充电实际并未充电维修
发表于 2026-3-23 11:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC99使用中突然发现1槽充电异常,电流显示正常,电压不上升甚至略有下降。看过别人维修的帖子,拆机测量A5268 3脚电压异常,和2槽对比电压低很多,以为A5268损坏,购买更换后故障依旧。怀疑MOS坏了,MOS型号是AO3401A,更换后故障依旧。于是开始跑电路,发现印板上的R23、R24外观有烧焦的痕迹,测阻值22欧,查别的槽位阻值是R150.找出新的R150换上故障排除。A5268损坏现象是设置充电电流闪烁停止后电流为0。四个放电电阻有明显发黄,外壳背部有的有烧化了,买的3007 12伏0.15A风扇还没到,到了换上散热会改善,外壳底部放电电阻那准备打几个小孔增加空气流通。
发表于 2026-3-23 19:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-23 20:56:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 23:24 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
