查看: 555|回复: 29
[电脑] 拆机并请教软路由X86主机启动过程中关机故障的维修思路
发表于 2026-3-25 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在闲鱼上收了一个有问题的软路由主机,想试试是否可以修好用做软路由:
故障现象是这样的:开机按DEL键进BIOS没问题,BIOS中各种设置都可以进行。问题是在正常启动或者安装系统的时候,基本上就是跳出来启动的画面后就关机了。我尝试进BIOS,发现有一个系统温度异常242度,实际用热成像查看主板,也没有超过40度的地方,所以怀疑是传感器坏了造成误报温度。
有没有一种可能:因为传感器故障,导致收集到的温度超标,所以在启动过程中系统就关机了?
所以请各位大神帮忙分析一下可能的原因和维修方案,多谢了。
发表于 2026-3-25 15:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 15:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 16:21:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 16:25:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 16:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 16:26:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-25 16:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 16:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 17:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 17:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 19:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 19:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 21:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 08:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 09:31:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-6 11:23 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
