查看: 39|回复: 1
[产品] 英特尔掏出86核“怪兽”!专治渲染崩溃、AI算力焦虑的土豪新玩具
发表于 昨天 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,各位搞3D渲染的、跑AI训练的、剪8K视频剪到头皮发麻的,还有那些就爱把桌面机箱塞得跟服务器一样满的终极发烧友们,你们都赶紧过来瞅一眼!我刚刚在Techpowerup上刷到个消息,英特尔这不声不响的,掏出来个新玩意儿,我看完参数表,感觉我这台用来剪片子的电脑,瞬间就成了“小灵通”。
啥东西呢?就是英特尔全新的至强(Xeon)600系列处理器,内部代号叫 “Granite Rapids-WS”。这名字听着就硌牙,感觉就不是给普通家用电脑准备的。没错,它瞄准的就是高性能工作站(Workstation)​ 和那些贵到离谱的顶级桌面平台(HEDT)。这玩意其实今年二月份就官宣过了,现在更多细节炸出来,我看是越来越有意思了。
简单来说,英特尔造这玩意的思路就一条:你不是嫌电脑慢吗?不是渲染一张图要等一宿吗?不是训练个AI模型等到花儿都谢了吗?行,那我这次不跟你玩“挤牙膏”了,我直接给你把“牙膏厂”的管道给拆了,拿消防水龙头对着你性能瓶颈猛滋!
最夸张的地方在哪儿?就在那个核心数量上。这代至强600用的叫 “Redwood Cove”性能核,跟现在笔记本上那些酷睿Ultra “Meteor Lake”芯片里的性能核是同一代的。但家用芯片最多给你塞个十几个核顶天了,而这次至强600的旗舰型号,直接给你堆到了86个“Redwood Cove”核!而且每个核都支持超线程,所以总共是86核172线程。你就琢磨琢磨这个画面吧,172条车道同时在一条CPU内部高速公路上飙车。它的最高睿频频率能达到4.80 GHz。英特尔自己说,光是这个核心配置,就比上一代同类产品在多线程性能上直接暴涨了61%。好家伙,这提升幅度,简直是把“礼貌性升级”的剧本给撕了。
那光核心多就完事了吗?那肯定不是。它这套平台,从头到脚都写着“专业”和“富饶”四个大字。
首先,插槽用的是新的 LGA4710,配套主板芯片组是 Intel W890。这俩名字你记不住没关系,你只要知道它们代表了一个“为所欲为”的扩展能力就行。
内存方面,它支持8通道的DDR5内存!咱们普通台式机顶天了是双通道,发烧平台一般是四通道,它上来就翻个倍,8通道!而且还支持带校验的ECC内存,最高能插到4TB的恐怖容量,内存速度最高支持到DDR5-8000。这对于那些需要把超大型3D模型、海量科学计算数据全部塞进内存里干活的应用来说,就是救世主。你再也不用担心软件蹦出个“内存不足”的提示了,4TB,你几乎可以把一个小型数据库都装进去跑。
然后是PCIe通道,更是夸张到没边。它直接从CPU里拉出来了128条PCIe 5.0的通道!这是个什么概念?PCIe 5.0速度比现在的PCIe 4.0又快了一倍。这128条通道,就意味着你可以同时插满好多张顶级显卡(比如插四张RTX 4090做渲染农场?)、好多块超级快的PCIe 5.0固态硬盘(组一个几十TB的恐怖阵列),还有各种高速网卡、采集卡,而完全不用担心通道不够用导致性能瓶颈。这就像给你修了一条拥有128个收费站的高速公路,随便你往上面开什么豪车,绝不堵车。
对了,这次英特尔甚至给这些至强工作站CPU也开放了超频支持。没想到吧,这种巨无霸一样的专业芯片,也能让发烧友折腾一下,压榨点极限性能出来,这倒是挺少见的。
它主要的应用目标是啥?新闻里明确点了:AI开发。因为它里面集成了英特尔的那个 AMX 加速器(专门针对FP16这种AI常用的数据格式),还有完整的 AVX-512 指令集。这两样东西对AI推理和训练、以及科学计算来说,就是专门的“加速外挂”。再加上上面说的海量内存和PCIe通道,这就是一套为AI时代准备的、放在桌面的小型算力堡垒。
产品线也挺丰富,总共有11个不同型号。从顶配的86核172线程,一路往下,最少也有12核24线程的型号。但注意啊,即便是最入门的12核型号,它也依然享受那8通道ECC DDR5内存和128条PCIe 5.0通道的豪华平台待遇。这意思就是,你可以根据预算选择核心数量,但平台的扩展性“地基”我给你打足了,不会阉割。所有型号也都支持英特尔的 vPro 远程管理技术,方便企业IT统一管理。
所以你看啊,英特尔推出这个至强600系列,意图非常明显。消费级的酷睿系列去打游戏、去应付日常创作;而这块“Granite Rapids-WS”,就是用来收复在高级内容创作、AI开发、科研计算这些需要极致多核、极致内存、极致I/O的专业领域失地的。它的对手,显然就是AMD那边同样核心数吓人的线程撕裂者(Threadripper)PRO系列。
说白了,这就是给那些“时间就是金钱”的专业人士,或者“有钱就是任性”的顶级发烧友准备的速度机器。它追求的不是在游戏帧数上高那么几帧,而是要把那些过去需要扔到服务器机房排队等待的任务,在你自己桌面上就轰轰烈烈地跑完。价格?新闻里没提,但想想这套平台的规格——顶级主板、动不动上1TB的ECC内存、好几个大容量PCIe 5.0 SSD——这整套配下来,肯定是个能买辆不错小汽车的数字。但话说回来,对于真正靠它赚钱的生产力工具来说,能早一天完成项目,这投资也许就值回来了。
怎么样,各位渲染工程师、AI研究员和硬盘里塞满了8K Raw素材的剪辑大神们,你们捂紧的钱包,是不是开始感觉到一阵来自LGA4710插槽的灼热目光了?
发表于 昨天 23:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-27 21:33 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
