哎,各位搞AI模型本地部署的、跑大型仿真模拟的、还有那些被专业软件里复杂场景搞得显卡呼呼叫的工程师和开发者们,你们先停一下手里的活儿,有个大新闻得跟你们唠唠!就今天,2026年3月26号,我在Techpowerup上刷到,英特尔那边冷不丁地又掏出来俩新玩意儿,一看就不是给咱们打游戏准备的,那参数表瞅着就透着一股“专业干活,生人勿近”的味儿。
说的就是英特尔新发布的 Arc Pro B70 和 Arc Pro B65 专业显卡。这哥俩目标明确得不能再明确了,就是冲着工作站和专业可视化领域来的,特别是要啃下一块硬骨头——在你自己桌面上跑那些要命的AI计算任务。
啥意思呢?就是比如你开发了个AI模型,不想老是依赖云端服务器,想在自己电脑上快速测试、推理(他们叫“本地推理”),或者你们公司想搭个多显卡的小型算力集群来处理数据,这俩卡就是英特尔给你准备的“专业砖头”,让你往机箱里砌的。
这里头,尤其这个 Arc Pro B70,可太有意思了。为啥?因为它可能是咱们能见到的、基于英特尔新一代 Xe2 “Battlemage” 图形架构的、最猛的一颗独立GPU了!之前消费级的 Arc B580 游戏卡,只给了24个Xe核心和192位的内存位宽,当时好多人就猜,英特尔是不是留着后手,没把芯片的全部实力拿出来?嘿,你猜怎么着,这个Arc Pro B70,就是那个“完全体”大招。
它里面塞了整整 32个Xe核心(是Xe2-HPG版本的),还有256个XMX引擎(这东西专门加速AI矩阵运算)和32个光追单元。最关键是显存,它配了32GB的GDDR6显存,通过一个256位宽的接口连着,能提供每秒608GB的恐怖带宽。这配置对于需要把超大AI模型整个装进显存里跑的应用来说,简直是救星。它的接口也是最新的PCIe 5.0 x16。英特尔宣称它的峰值AI算力能达到367 TOPS(INT8精度)。这数字你听着可能没概念,反正就是专门为AI推理猛猛优化的。
当然啦,它不只是个AI算卡。图形方面,DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6、Vulkan 1.3都支持。计算API有英特尔自家的oneAPI、OpenCL 3.0,还有他们力推的OpenVINO。视频编解码引擎支持AV1、HEVC、VP9、H.265的硬解硬编,剪视频、做直播推流也杠杠的。输出接口给了四个DisplayPort 2.1,能接一堆高分辨率高刷新的专业显示器。功耗嘛,看各家厂商怎么设计,大概在160瓦到290瓦之间浮动,英特尔自己的公版卡大概是230瓦。驱动也会提供经过认证的Windows 11、Windows 10和Linux版本,稳定性有保障。
另一个型号 Arc Pro B65 也挺有想法。它的核心配置跟刚才提到的游戏卡Arc B580很像,也是24个Xe核心,但有两点关键区别。第一是显存,它同样给了32GB GDDR6,但位宽是192位。我猜它可能用了那种不对称的内存芯片排列方式,硬是凑出了这么大的容量,这对于一些特别“吃”显存容量但对带宽不那么敏感的专业应用来说,是个高性价比的选择。第二点是它用了完整的PCIe 5.0 x16接口,而不是B580游戏卡上的x8,这意味着它在跟CPU和其他设备传输数据时,通道更宽,不容易堵车。其他像API支持、媒体引擎、显示输出都跟老大哥B70看齐。它的典型板卡功耗是200瓦。
所以你看啊,英特尔推出这Pro B70和B65,意图很明显。消费级的Arc显卡去打游戏市场,而Pro系列就稳扎稳打进攻专业领域。这个领域过去基本是英伟达的Quadro(现在叫RTX A系列/NVIDIA AI)和AMD的Radeon Pro的天下。英特尔现在拿着全新的Xe2架构,特别是那个猛增的AI算力(XMX引擎)和大容量的显存,就是想告诉市场:在AI工作负载开始渗透到每一个专业设计师和开发者桌面的时代,我这儿有个新选择,性能不怂,显存管饱,价格说不定还有惊喜。
它们瞄准的就是那些需要做“本地AI推理”、“软件开发测试”和“多显卡集群扩展”的专业用户。你想想,一个搞建筑可视化的,模型越来越复杂,光线追踪和AI降噪一起吃显存;或者一个算法工程师,需要频繁在本地测试不同参数的模型。这时候,一张拥有32GB大显存、并且AI专用算力不错的卡,可能就是让工作流程从“磕磕绊绊”变“流畅顺滑”的关键。
当然啦,这种专业卡的价格肯定不菲,而且最终的表现还得看实际专业软件的优化和驱动适配程度。但无论如何,英特尔在专业显卡市场又砸下了两颗重量级的棋子,对需要这些工具的用户来说,竞争总是好事,意味着能有更多选择、更好的性价比。怎么样,各位被显存不足和AI算力焦虑折磨的创作大佬和开发高手们,你们的工作站,是不是开始觉得该“腾个位置”了?
