查看: 751|回复: 6
[SMI] SM2262EN BB + SSV6开卡提示DRAM size问题
发表于 2026-3-27 14:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘配置是2262EN+SSV6贴四颗,Dram只贴了单颗,是三星的DDR4 512M16,健康度异常,0E值很大,备用空间为0,想着重新开卡试试;
刚开始开卡的时候一直卡在25%,排查了很久,后面发现在参数设置部分,要把三星改成南亚才可以,这个问题很奇怪,原因未知;
虽然跳过了25%,但是进度又会卡在75%,提示code不匹配,怀疑是固件不适配,网上也有说是颗粒没有擦除过导致的,但嫌麻烦没有拆颗粒去验证;
换了一版固件去开卡,确实没有报code不匹配了,但一直提示Dram size太小,怎么试都不不行,但是将容量改为512GB可以开卡成功,有大佬知道原因吗?感谢
补充内容 (2026-3-28 17:46):
【问题已解决,见评论区的回复消息】
发表于 2026-3-27 17:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 21:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-28 17:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 04:47:45 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-3-29 13:46:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:38:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:34 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
