查看: 1408|回复: 10
[硬件] z87-K主板刷NVMe小记
发表于 2026-3-27 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情起因于新来的同事要拉我打魔兽,我说家里的台式机都是廿年前的东东了,他说单位有淘汰的十年前的呢,都比你家里的好,拿二十年前的换个十年前的得了。然后说起了经常在闲鱼上看装电脑多便宜之类的。干脆也打算开启升级之旅。
十多年没有了解计算机的发展了,又恶补了一下相关配件的变迁和匹配,年前就开始泡在闲鱼里,最终买了个华硕的Z87-K主板加4*4DDR31600Hz的内存加至强E3 1230V3的CPU。带原装的散热器。220好像。128G的SSD杂牌固态。单位的一个亮机显卡。原来的电源。之前的电脑机箱是改装的苹果G5。现在又派上了用场。有固态和16G内存的加持,开机果然快了很多。后来也了解到现在主流都是M2硬盘了。速度是SATA SSD的数倍,向往之。就开始搜索,发现了可以刷新Z87-K的BIOS可以支持从PCIE转接M2硬盘启动。看了数篇类似的文章,然后又研究了主板的说明书。准备走稳妥路线:不直接用华硕的软件更新,而是用编程器对BIOS芯片进行刷写,因为Z87-K的BIOS是可以扣下来(DIP双列直插式封装)保留不动。这样如果刷坏了就用原来的这个安上去不至于点不亮。于是乎开始准备相关的东东:
1、M2硬盘
2、PCIE转M2卡
3、编程器及软件(选的XTW100)
4、BIOS的IC(8M的华邦W25Q64FV)若干
5、BIOS模块添加修改工具MMTOOL4.5版(必须是这个版本)
6、Z87-K的BIOS各版,原版:0903;新版1402。从官网上下载的格式是CAP的
7、支持NVMe启动的BIOS模块文件NVMeExpressDxE.ffs
8、cap转bin文件工具(华硕cap文件前面部分是其他代码,这个要是直接写入bios是不能用的,所以必须改过才行主要bios代码是从800H开始的,所以你可以直接用hex编辑器将之前的数据删除,然后存成bin文件可以用了。且原CAP文件大于8M,转换后刚好8M才能写入)
一切准备就绪,先用转换软件把1402.CAP转换为1402.BIN,再用MMTOOL插入NV模块。命名为1402NV.BIN,然后用XTW100写入(擦除、写入、检验)IC。编程器工作各种状态都正常,无奈试了三个IC主板都不识别,特意加了个蜂鸣器,又是扣电池又是跳线进行CMOS放电。无奈主板毫无反应。又在不同的电脑,不同的系统,WIN7和WIN10刷写。都没有成功。后来年过了,快递通了,另一家的IC到了,一看两面都有激光编码,感觉有戏,刷了一个1402版的,刷了一个1402改(支持NV协议)。直接安上1402改。放电,加电,滴的一声。屏幕进入UEFI界面了!劣质IC害死人呀!
后面就简单了,制作优启通U盘,安装WIN10,UEFI启动选择。反复启动了几次后。搞定!
好,后面就该做支持6个3.5寸硬盘的硬盘架,做个机箱风扇(12*2)架。升级显卡,升级CPU散热器。升级显示器。
固态之间拷文件就是快!后面该思谋该把机械的都换掉啦。硬盘不占地方,也可以做一个小一点的全铝机箱啦。。。。。暂时先这样吧~~
XTW100编程器,上面的坏IC
原主板上的BIOS IC,13年第44周的
原装winband,里面也有字~
后话:后面了解到还不如直接上Z97,原生支持M2启动~~
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-3-27 18:27:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-27 18:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 19:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 22:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 02:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 07:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 10:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 13:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 15:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 17:46:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 16:50:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 02:15 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
