查看: 588|回复: 0
[电子] 乐鑫发布双核RISC-V AIoT SoC芯片ESP32-S31,支持多协议连接
发表于 2026-3-27 20:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 27 日消息,乐鑫 Espressif 昨日宣布推出高性能 AIoT SoC 芯片 ESP32-S31,其采用双核 32-bit RISC-V CPU 设计,主频可达 320MHz,集成全面多协议连接。
ESP32-S31 支持 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 6、蓝牙 5.4(含 LE 与传统)、IEEE 802.15.4 (Thread & Zigbee)、千兆以太网 MAC,能满足多样化的 IoT 场景需求;同时其支持基于 Wi-Fi 与 Thread 的 Matter 协议,可实现跨生态设备的无缝连接。
这款 SoC 除 2 个主核心外还集成一个 40MHz 的 32-bit 低功耗 RISC-V 协处理器,同时其支持 MMU,提供 61 个 GPIO 引脚。ESP32-S31 其中一个内核采用 128 位宽数据通路并支持 SIMD 指令集,可实现高效的并行数据处理能力。
ESP32-S31 提供了充足的存储资源,拥有 512KB SRAM,可扩展 250MHz 8-bit DDR PSRAM,支持 Flash 与 PSRAM 并发访问,集成了多组专用 SPI 接口(兼容 Octal SPI 高速模式)。
ESP32-S31 提供全面的人机交互能力,支持 DVP 摄像头接口(8 至 16 位)、多种 LCD 接口(8 至 24 位并行显示,支持硬件色彩空间转换),以及最多 14 路电容式触摸感应通道。芯片集成 JPEG 编解码器、基于 PPA 的 2D 图形加速器以及 2D-DMA 等专用硬件加速单元,可实现高效的图像处理与显示刷新。
外设接口方面,其拥有 USB OTG、TWAI(兼容 CAN 2.0)、以太网 MAC (1000 Mbps),以及 I2C、I2S、SPI、UART、LED PWM、ADC、SDIO、定时器和 DMA 等标准接口。
GMT+8, 2026-11-16 16:46 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
