查看: 681|回复: 0
[产品] Thermaltake新机箱风扇发布!双无限镜灯效+磁吸快拆,装机佬狂喜?
发表于 2026-3-28 13:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位正琢磨着给机箱换风扇、或者纯粹就想让电脑里光污染再上一层楼的装机达人们,快停下手里的活儿,来看个新鲜玩意儿!就这两天,那个老牌机电散厂家Thermaltake(Tt),冷不丁就扔出来两款新风扇,名字都老长了,一个叫 SWAFAN EX INFINITY ARGB Sync,另一个叫 CT EX INFINITY ARGB Sync。我瞅了眼Techpowerup的报道,感觉这俩家伙不光是来散热的,更是来抢“机箱里最靓的仔”这个头衔的。
咱先唠唠它们最唬人的地方——灯。这次Thermaltake搞了个叫“双重无限镜”(Dual Infinity Mirror Lighting)的灯效。啥意思呢?简单说,就是它不止在风扇中间的轴心(Hub)那里做了无限镜效果,连风扇框架的两个侧面也给做上了!这样一来,灯光就不是从一个平面发出来的,而是有了前后好几层的反射和景深。用他们官方的话说,能给你现代PC主机增添“惊人的深度和照明效果”。说白了,就是让你的风扇在机箱里看起来更有立体感,更像是个发光艺术品,而不是个平平无奇的塑料片子。这灯效还能跟你主板的5V ARGB接口同步,支持华硕、技嘉、微星、华擎这几家主流板厂的灯控软件,你可以在主板软件里统一调颜色和模式。
说完花活儿,咱得唠点实在的。这两款新风扇,都用了一个叫 MagForce 2.0 快接设计​ 的东西。这可是个实实在在方便装机的好功能。以前咱们装多个风扇,是不是得每个风扇拉两根线(供电线和灯控线),然后一堆线头在机箱后面缠成“意大利面”?这个MagForce 2.0,就是让风扇和风扇之间,可以通过磁吸的方式快速对接,手一靠近,“咔哒”一下就吸住了,电和信号就传过去了。这样一个接一个串起来,最后你可能只需要从这一串风扇里引出一组线接到主板上就行,理线难度和杂乱程度直线下降。报道里还特意提了,这代的接触垫更大,连接容错更高,更稳当。
另一个挺用心的设计是隐藏螺丝孔。风扇边框上看不到传统的螺丝孔位,整个面是光滑完整的。这样做一是好看,二是能减少对气流的不必要干扰。风扇的框架也加厚到了28毫米,比很多25毫米的标准扇要厚一点,理论上能推动更多、更集中的气流,散热效能更好。
那这 SWAFAN EX​ 和 CT EX​ 俩兄弟,有啥不一样呢?区别主要就在那个“SWA”上。
SWAFAN EX INFINITY​ 是这个系列的明星功能继承者。它最大的绝活就是 可换扇叶设计(Swappable Fan Blade Design)。包装里会给你两套扇叶,一套是标准的“正叶”,另一套是“反叶”。你如果想用这个风扇从机箱外面往里吸风(进风),就装正叶;如果想让它把机箱里的热风往外排(出风),就装反叶。最关键的是,无论你装哪套扇叶,风扇正面的灯光效果都是完整的,不会因为扇叶方向变了就让你看扇叶背面。这对于那些特别在意机箱内部视觉效果、讲究“正面必须好看”的玩家来说,简直是神器。你想啊,无论风扇是进风还是出风,你从侧透玻璃看进去,看到的都是完整的、漂亮的无限镜灯效正面,不用再忍受出风扇那个丑丑的背面支架了。它的性能参数是最高2000转,能提供58.13 CFM的风量和2.86 mm-H2O的风压,噪音控制在30分贝左右。
CT EX INFINITY​ 则可以看作是经典CT风扇的“无限镜”升级版。它没有可换扇叶的功能,无限镜灯效主要集中在了风扇轴心上(不过报道说也增强了框架照明)。它主打的就是一个均衡和性能,用的也是同样的MagForce 2.0快接和28毫米厚框架。它的性能参数稍微高一点,同样是2000转,风量达到了68.20 CFM,风压是3.05 mm-H2O,而且噪音还低一点,标称28分贝。看来是更适合那些对绝对散热性能有点要求,但又不想在理线上太折腾的用户。
两款风扇都提供了黑色和雪白两种颜色版本,让你能更好搭配机箱色调。另外,报道还提了,SWAFAN EX INFINITY 的140毫米版本和单风扇包装,以及CT EX INFINITY 的140毫米版本,都会很快上市。所以你如果是用大机箱、喜欢140毫米大风扇的,可以再等等。
所以总的来说,Thermaltake这次推新风扇,思路挺清楚的。就是在保证不错散热性能(2000转PWM、加厚框架)和解决装机痛点(磁吸快拆、隐藏螺丝)的基础上,在“颜值”这个赛道上继续狂飙。那个“双重无限镜”是要把光污染玩出花,而SWAFAN系列独有的可换扇叶设计,则是彻底解决了“出风扇正面丑”这个装机美学老大难问题。这俩风扇摆明了就是给那些愿意为外观和便捷支付溢价的中高端DIY玩家准备的。如果你的下一台主机,目标是放在桌面上既要性能又要当摆设,那这类风扇可能就是你的菜了。接下来,就等实际上市后,看它的灯效质感到底有多惊艳,那个MagForce 2.0快接是不是真的那么牢靠好用了。
GMT+8, 2026-11-18 07:11 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
