查看: 556|回复: 1
[产品] 十铨杀入PCIe 5.0战场!这块为AI而生的硬盘速度快到离谱
发表于 2026-3-28 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,搞AI本地推理的、剪8K视频的、做3D动画的各位老师,手头的活儿先停一停,来看个新东西!存储圈儿的老牌玩家,十铨科技(Team Group),今天(按他们新闻稿的说法)冷不丁扔出来一个新“大炮”,正式发布了他们T-Create创作者系列的最新旗舰——T-Create Classic H514。这玩意儿是块正儿八经的 M.2 PCIe 5.0 SSD,瞅这架势,就是奔着填饱那些“数据饕餮”应用的胃口来的。
新闻稿里开门见山就说了,推出这盘子,就是为了应对现在“生成式AI时代”对高性能数据存储越来越吓人的需求。你想啊,现在动不动就是几十亿、上百亿参数的模型要在自己电脑上跑,或者是好几条8K RAW视频轨道要实时剪辑,硬盘要是稍微喘口气、速度跟不上,那你再贵的CPU和显卡也都得在那儿干等着,啥也干不了。所以,这个H514,就是十铨琢磨出来,专门对付这种“存储焦虑”的药方。
咱先瞅瞅最刺激的,速度。这硬盘走的是最新的PCIe Gen 5 x4通道,官方给的最高连续读取速度是14,200 MB/s,最高写入速度是13,300 MB/s。这组数字你可能没啥概念,我换个说法:理论上,你拷贝一个100GB的巨型文件,也就7秒钟左右的事儿。这种快到飞起的传输能力,用他们的话说,能“显著提升”你调用那些动不动就几十个G的大型创意素材文件的效率,比如超多图层的PSD、没压缩过的电影级视频源文件啥的。而且它专门优化了,就是为了伺候好视频剪辑、图片处理、视觉特效和3D建模这些“吃硬盘不眨眼”的专业软件。更关键的是,它拍胸脯保证,能让在你自己电脑上跑AI模型推理和训练的工作流,变得更“顺滑和稳定”。说白了,就是不想让硬盘成为你创意和算力的瓶颈。
光跑得快还不行,反应还得“跟手”。这次H514用了一颗挺先进的6纳米工艺主控芯片。带来的好处就是延迟超低:读取延迟只有0.05毫秒,写入延迟更是压到了0.015毫秒。毫秒这单位咱们平时可能感觉不到,你就理解为“比眨眼快得多得多”就行了。这种极致的低延迟,能最大程度地减少数据响应的等待时间,让硬盘和你的CPU、GPU哥们儿几个协同作战更默契,就算你同时肝好几个复杂到爆的高分辨率项目,系统也不容易卡顿或者掉链子。
容量也是它的一个重点。它用了先进的3D NAND闪存,最大容量能做到4TB。这个数可不是随便定的,新闻稿里特意点了,这个容量就是为了支持参数规模从70亿到1750亿的大型AI语言模型的部署和存储需求。把模型和数据都放在本地硬盘上,肯定比从网上现拉要快得多、也稳得多,这算是给那些需要强算力本地化的创作者和开发者,铺了条更踏实的数据“高速公路”。
这么快的速度,发热肯定是个大问题。十铨这回给了两个散热方案让你选,想得挺周到。一个是超薄的专利石墨烯散热片,这东西最大的好处就是薄,几乎不占什么高度空间,特别适合塞在游戏本或者那些设计得很紧凑的ITX主板(主机)里。另一个是全新的哑光黑色铝制散热片,这个的散热面积和效果通常会更猛一些,适合大部分台式机用户,你可以根据自己机箱里的风道情况和个人喜好来挑。
最后,新闻稿里还提了一句环保制造,说这硬盘用了无卤素、无铅的工艺,并且符合RoHS环保标准。这点算是现在电子产品发布的常规操作了,不过有总比没有强,算是个加分项吧。
所以总的来看,十铨这块T-Create Classic H514,目标非常明确,就是盯着那些被硬盘速度严重拖累的高端内容创作者和AI开发者去的。14GB/s以上的读写速度,配上几乎可以忽略不计的低延迟,还有最高4TB的大容量,纸面参数确实堆得挺满,就是为了应付接下来越来越夸张的数据吞吐量。当然啦,这是官方发的新闻通稿,实际量产版插到主板上到底能跑多快、发热控制得怎么样,最重要的是价格香不香,还得等产品正式铺货后,看各路大神们的实测评测。但不管怎么说,PCIe 5.0 SSD这片战场,现在是越来越热闹了,对咱们用户来说,选择多了总归是好事。
发表于 2026-3-28 19:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 11:21 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
