查看: 48|回复: 0
创维LB2101_S905L3A_uwe5621ds_USB和3.5功能正常_线刷固件包
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件特点:
1. 系统设置添加了原生设置界面
2. 支持ipv6
3. 3.5音频切换、USB接口、WiFi,有线网卡正常
4. 当贝4的桌面
5. adb shell 默认root权限
6. 重新分区,data分区增加了1G空间
ADB窗口:
设备联网同步时间,首页按10次菜单键+右键,弹出adb窗口
设置默认从U盘启动:
要实现插上 USB 就优先从 USB 启动(通常用于运行 Armbian、CoreELEC 或 EmuELEC),你需要修改 U-Boot 环境变量,在默认的 storeboot 之前插入一段检查 USB 脚本的逻辑。
请在 adb shell 或串口终端中依次执行以下命令。
第一步:定义 USB 启动检测脚本
我们需要创建一个名为 start_usb_autoscript 的新变量。这段脚本的作用是:启动 USB 控制器,尝试读取 aml_autoscript 或 s905_autoscript(常见的引导脚本名),如果读取成功则执行它。
在终端中输入(建议复制粘贴以避免输错):
Bash
fw_setenv start_usb_autoscript "if usb start 0; then if fatload usb 0 1080000 aml_autoscript; then autoscr 1080000; fi; if fatload usb 0 1080000 s905_autoscript; then autoscr 1080000; fi; fi"
解释:
usb start 0: 启动 USB 控制器 0。
fatload ...: 尝试从 USB 分区读取引导脚本到内存地址 1080000(这是你环境变量中定义的 loadaddr)。
autoscr 1080000: 如果读取成功,就运行该内存地址的脚本。
如果找不到文件,脚本会结束并返回,不会卡死。
第二步:修改 bootcmd 启动顺序
现在的 bootcmd 是 run storeboot。我们要把它改成先运行刚才定义的 USB 脚本,然后再运行原来的启动逻辑。
输入:
Bash
fw_setenv bootcmd "run start_usb_autoscript; run storeboot"
第三步:验证并重启
检查修改是否生效: 输入以下命令查看 bootcmd 是否已变更:
Bash
fw_printenv bootcmd
输出应该是:bootcmd=run start_usb_autoscript; run storeboot
重启测试: 插入写好系统(如 Armbian/CoreELEC)的 U 盘,然后执行重启:
Bash
reboot
线刷方法:
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件 →打开软件 →文件 →导入烧录包 →点击【开始】 →盒子接电源线 →电源关闭 →把USB线一端插上盒子 →保持短接 →USB另一端插上电脑 →通电开机。 等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
补充:建议使用晶晨免拆短接短接神器 ,或者去网盘对应盒子型号固件文件夹里面查找。
固件包下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123865.com/s/Jbe8Vv-DwGN
提取码:6688
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>7《创维CW固件合集》>《创维桌面云终端-创维LB2101》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-4-1 15:57 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
