查看: 57|回复: 1
[产品] 德国大厂出三板斧!Sharkoon三款新水冷发布,性能颜值价格都要卷
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位正琢磨着给电脑换散热、或者打算新装一台性能主机的兄弟们,特别是那些对机箱里那点灯光和温度特别在意的玩家们,快来瞧个新鲜!我今儿在Techpowerup上扒拉到一条消息,德国那个做机箱、电源挺有名的牌子Sharkoon,对,就是旋刚,冷不丁甩出来三款新的一体式水冷散热器,名字起得挺直白,就叫 S60 ARGB、S50 ARGB 和 S40。好家伙,这是要在一个系列里,把从顶级性能到性价比路线的用户一网打尽啊?咱们今天就好好盘盘它这“三板斧”到底有啥不一样,哪一把可能最适合你。
咱先唠最实在的,这哥仨现在能买到不?得掏多少钱?​ 根据我看到的消息,这三款水冷现在已经都上市开卖了。价格方面,最顶配的 S60 ARGB,有黑色和白色两种颜色可以选,官方建议零售价是 €69.90,也就是大概69.9欧元。那个中号的 S50 ARGB​ 和走简约性能风的 S40,建议零售价都是 €59.90,也就是59.9欧元。这个定价,放在一堆水冷产品里,看起来是有点想当“价格屠夫”的意思啊,咱们接着往下看它东西到底咋样。
首先,咱得搞清楚它们仨最根本的区别是啥。简单说,就是冷排大小和风扇灯光不一样,对应着不同的性能和装机需求。
头一把斧:S60 ARGB,这是冲着“性能天花板”去的
这家伙用的是360毫米的大冷排。360冷排是啥概念?就是那个散热鳍片部分有360毫米那么长,需要你机箱顶部或者前面能装下三把12厘米风扇才行。这种大冷排,散热面积最大,理论上是为那些热量吓人的高端CPU准备的,比如你用来玩最吃配置的游戏,或者搞视频渲染、3D建模这类重活的工作站。它自带了三把已经预先装好的120毫米ARGB PWM风扇。ARGB就是说这个风扇的灯效是可以编程、可以神光同步的,不是单色光;PWM意味着你可以用软件非常精细地控制它的转速,想要静音就调低点,想要大风量就拉高,噪音可控。它的水泵头是方形的,带镜面效果,而且也有ARGB灯,看起来就挺炫,属于那种既要性能也要颜值的路线。
第二把斧:S50 ARGB,这是给“大部分玩家”的甜点选择
它用的是240毫米的冷排。这个尺寸就友好多了,很多中型甚至一些设计得不错的紧凑型机箱都能塞得下。它适合那些机箱空间没那么宽敞,但又不想在散热上妥协太多的朋友。性能肯定比360的弱一点,但对付除了最顶尖那批CPU之外的大部分型号,都完全够用,甚至可以说游刃有余。它自带的是两把120毫米ARGB PWM风扇。水泵头也是大尺寸的,带镜面效果和ARGB灯光。说白了,你可以把它看成是S60 ARGB的“缩小但依旧靓仔”版本,牺牲一点点极限散热能力,换来更好的机箱兼容性和稍微便宜一点的价格。
第三把斧:S40,这是“实用主义性能派”的选择
这款比较有意思,它用的也是360毫米的大冷排,散热规模上和S60 ARGB是一样的,但它自带的三个120毫米风扇是普通的PWM风扇,没有ARGB灯光。而且它的水泵头设计是大型方形泵头,强调简洁、极简的设计,没有那些花里胡哨的镜面和灯效。这就很明确了, Sharkoon推出这款,就是给那些只追求极致散热性能,对灯光完全无感,甚至嫌光污染碍眼的玩家准备的。同样的360冷排性能,但可能因为省去了灯光成本和设计,价格定在了和240水冷S50 ARGB一样的59.9欧元。这不就是“性能党”的福音吗?
好了,分清楚谁是谁之后,咱再唠唠它们仨共同的一些特点和细节,这些地方往往决定了你用起来省不省心。
第一,散热底子都一样扎实。​ 三款水冷的水泵底座都是纯铜的。铜这玩意儿导热快,能迅速把CPU顶盖上的热量“吸”走,传到水冷液里。这是高效散热的基础,看来鲨鱼(Sharkoon的Logo是条鲨鱼)在这关键地方没含糊。
第二,理线这事儿,它们想帮你省点事。​ 这三款水冷的风扇都支持串联接头。这是个很实用的设计。意思是,你可以把好几把风扇的线,像串糖葫芦一样一根接一根地连起来,最后只需要一根线接到主板上。这能大大减少你机箱里一堆风扇线材纠缠在一起的“面条地狱”场面,让机箱内部看起来更清爽利落。
第三,兼容性不用担心,新老平台都罩得住。​ 它们都支持目前主流,甚至未来一两年主流的CPU插槽。比如英特尔这边的 LGA 1700(12代到14代酷睿),还有已经公布的下一代 LGA 1851​ 插槽(预计的酷睿Ultra 200系列);AMD这边则是 AM4​ 和 AM5​ 平台全支持。无论是你现在装机,还是未来升级CPU,基本都不用换散热器。而且,包装里都附赠了散热硅脂,你拿到手拆开就能直接装,不用自己再去额外买一支。
所以,总结一下Sharkoon这次的产品思路,其实挺清晰的:
要极致性能+炫酷灯效,就选 S60 ARGB (360mm + ARGB风扇+镜面灯泵头),价格€69.90。
要不错性能+灯效,但机箱没那么大,就选 S50 ARGB (240mm + ARGB风扇+镜面灯泵头),价格€59.90。
只要极致散热性能,对灯光一点兴趣都没有,就喜欢机箱里安安静静、清清爽爽,那 S40 (360mm + 无光风扇+简约泵头)​ 就是为你量身定做的,价格也是€59.90,相当于用240水冷的钱买了个360水冷的性能,灯?一分钱不花在灯上。
怎么样,各位正在为CPU“高烧不退”发愁的玩家,或者是正在列装机清单纠结选哪款水冷的兄弟们,Sharkoon这次甩出的这三款不同定位的水冷,有没有刚好切中你的需求?特别是那个无光版的S40,是不是让很多“性能纯血派”有点心动了?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 14:07 , Processed in 0.296401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
