查看: 2495|回复: 28
[网络] 拆一个睿颖5口全千兆交换机RY-5GE-Q
发表于 2026-3-30 19:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多多买的,原价21.49,送了8块的券,到手13.49。没想到这玩意还有人研究做新的,而且成本还能控制到这么低。
型号RY-5GE-Q,供电5-12V,500mA
5口全千兆,随便插
本的电源是5V,1A的,110V-220V宽电压输入,线比较短,适合弱电箱。
两个电脑通过交换机直连,iperf3测速950Mbits/s
拆起来没难度,外壳4个螺丝,电路板4个螺丝。 没有防拆贴。
电路板正面,一个交换芯片,一个供电、一个存配置的eeprom。别的没了
反面没有芯片,只有电容 和led
主芯片景略的JL6107S,看参数好像还支持轻网管,不知道固件里有没有。
运行时芯片手摸比较热,自己贴了个14mm的散热片,希望能用久一点。
开关降压供电,标的A6165E,
EEPROM FT24C64A,64kbit容量
网络变压器也换成分立元件了,查了一下叫片式 CHIP LAN 网络变压器,这个应该是电容式的,比原来的网络变压器成本更低
开机不插线1W左右
插2根线时功耗1.5-1.6W左右,局域网拷贝文件100MByte/s时也差不多这个值
参与人数 2家元 +102 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-3-30 19:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 19:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-30 19:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 19:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 19:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 20:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 22:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 22:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 23:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 07:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 07:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 09:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 09:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 09:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 10:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 20:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 21:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 21:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 21:35:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 17:18 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
