我这边买的是187,相比官方4500日元的售价掉价还是比较快的
正面是这样的
电池盖谁都要打开装电池。电池拔掉以后除了时间以外的配置不会丢。
然后拧下6个十字螺丝就可以直接拆了
拆开以后主板非常简单,PCB生产日期是2025年37周(8月中旬) 主控是STM32L053C8UB单片机低功耗处理器,主频最高 32 MHz,两个华邦25Q128JVPQ存储芯片,容量32MB,按照10种语言,平均一个语言总音频最大3MB,按照正常语音大小应该是5分钟左右,实际上根本用不到这么大 主板是双层板,背面是LCD和设置按键,设置按键是导电胶
导电胶同时充当屏幕缓冲垫,这真能省成本的
然后是上半部分,电池连接片,喇叭,还有按钮电池弹片怎么和wii手柄,不对,和GBA的一毛一样 5根线应该是喇叭两根,电源正极,地线,还有按钮线。
喇叭非常一般,不对,好像是新大3DS的喇叭
按键是导电胶材质的,懒着拆了,那个黑点就是导电胶印刷
总之这东西卖200多肯定是不值的,但是相比220块钱的卡比飞车手办,还有新的amiibo,突然感觉有性价比了
