查看: 4636|回复: 20
[SMI] 关于英特尔带锁版本SM2263ENG测试,附SM2263XT_U0104板跳线图
发表于 2026-4-5 20:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年从别人那里收到个坏傲腾H10,原盘单贴29F04T4ANCQH1,4CE 512G英特尔N18 QLC,漏电涨01计数、固件写保护,已拆掉发配2259XT2。
近几个月芯片涨价,特别是SM2263EN/XT料板价格大涨,从20+涨到35-50区间,遂想起此带锁主控,19年41周产,应该为AC步进,准备测试具体情况。
原盘超级黑胶,主控、缓存、NAND颗粒、傲腾闪存下面四角全有胶,风枪415度配合镊子翘下。
搬板到SM2263XT 4BGA152公板上,有U0104和W0210两个板型。测试闪存镁光NW921 4CE 256G B17A和东芝TH58TFT0T23BADE 4CE 128G BICS3。
先焊NW921,JMS583桥接,上电正常进ROM模式闪灯,2263XT公版MPT正常认设备,easytool识别Flash ID正常,CID信息跟普通公版主控并无区别。
ROM模式下FW Rev为0350,确认是AC步进。
开卡会报Download ISP Fail(20)/(05/01.00) Not MPISP Fail,无法正常进入后续流程。
如果AD步进,ROM模式下FW Rev应该显示为2777,例如这个63XT AD四贴16CE镁光B47R:
后测试0T23,同样能正常认ID,点开始就卡下载ISP。尝试更换公版SM2263ENG AC主控后,先将FW烧录至Flash,再换回SMI标带锁主控,看能否启动固件。
4CE BICS3用T0709A版固件开卡成功,正常认盘。
换回英特尔带锁SMI标2263EN后,随即掉到ROM模式闪灯,同时MPT能认全Flash ID,证明无焊接问题。
再重新换回SM2263ENG AC主控,硬盘又能重新就绪并识别出盘符,说明闪存未受热掉固件。
总结为英特尔带锁主控无法直接使用公版SM2263XT MPT开卡,同时不能启动正常固件。猜想2263内部有个eeprom寄存器,限制专用版本MPT在PCIE接口传输特殊数据位、协议握手后,才允许进入后续开卡流程;或正常主控开卡流程,量产完毕后,再写寄存器锁定二次开卡。同时锁版主控限制ISP启动,估计类似于三星硬盘,开启主控和FW校验。
最后发个跳线图,朗科N930E拆机板,丝印PBS091M01_SM2263XT_4BGA132X4_M2_V02_U0104。原盘63XT AD主控,双贴PF720 4CE镁光B47R,网上没看到有人发,只能拆主控自己量一个。电源芯片使用集成PMIC(NT50965),改电压仅需改动第11脚上下拉电阻。
Vccq电压及功能跳线:
参与人数 4家元 +210 收起 理由
晴空行云 + 60 原創內容
fanallen + 20 優秀文章
龙行天下000 + 10 厉害
不长叶子的树 + 120
发表于 2026-4-6 08:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 11:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 14:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 15:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 16:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 17:02:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 17:24:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 17:28:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 17:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-9 10:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 10:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-9 18:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-10 10:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-10 13:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-10 15:12:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-10 15:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 09:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 09:30:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:15 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
