查看: 363|回复: 1
[产品] 旋转夹子灯Fenix E04R上架开卖!30刀能360度转还有RGB跑马灯?
发表于 2026-4-12 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位喜欢捣鼓户外装备的、有EDC(每日携带)习惯的,或者单纯就是老在包里、兜里缺个靠谱小亮儿的兄弟们姐妹们,注意了!手电圈那个挺有名的牌子Fenix,最近悄咪咪上了个贼有意思的小玩意儿,我一看,这设计思路有点东西啊,而且价格也没想象中那么“发烧”。
根据硬件媒体Notebookcheck的报道,Fenix正式发布了他们的一款新式手电,型号叫 E04R。这玩意儿最抓人眼球的,不是它有多亮多猛,而是它的长相和用法,跟咱们平时见的那种直筒的、粗壮的手电筒完全不是一路。它是个夹子式的设计,而且,最骚的是,那个夹子连带灯头,能360度随便转!
其实这手电之前在德国纽伦堡的IWA展会上就亮过相了,算是个预览。现在呢,厂家算是正式把它拿出来卖了。咱们今天就好好唠唠,这个能转来转去的小夹子灯,到底有啥名堂,值不值得你往背包带子或者口袋上别一个。
首先,咱得搞明白它这个“旋转”是咋回事。它不是整个手电在壳子里转,是它那个金属夹子本身,带有一个可以旋转的底座。这样一来,灯头就能以这个夹子为轴心,实现360度无死角的旋转调节。这功能听着好像没啥,但你仔细一想,应用场景一下就打开了。
比如说,你把它夹在背包的胸带或者肩带上,晚上走路的时候,你可以随意调整灯头的角度,是照脚下防绊倒,还是平射前方看清路,拧一下就行,不用把整个手电摘下来重夹。你把它夹在帐篷的内顶,当个营灯,也可以调整光线朝哪儿散射。甚至你临时需要干活,把它夹在帽檐、衣领或者随便一个杆子上,都能轻松把光线对准你想要照的地方。这个设计,就俩字:灵活。
它的主灯头里塞了两颗LED。发光角度是40度,这个角度挺讲究的,不算太聚光(聚光适合远射),也不算太泛光(泛光适合近距离大范围),属于一个比较均衡的、适合日常行走和近距离作业的角度。官方说,把它夹在夹克口袋或者背包带上用,这个角度正合适。
亮度方面,它最高能到300流明,最远能照151英尺(大概46米)。在开这个最高亮档的时候,官方标称的续航是1小时40分钟。不过这里报道里提了个醒,说在这个模式下有“温度调节”机制。说白了就是,如果手电连续高亮工作,机身温度太高了,它会自动降低亮度来降温,防止烫手也保护LED。这算是这类小体积高亮手电的常规操作了。
如果你不需要那么亮,它有个“无限制持续运行”的模式,亮度是100流明,照射距离92英尺(大概28米),这个档位下的续航能到2小时40分钟。这模式估计就是降了功率,保证不会过热降档,能一直稳定输出。
那要是就想有个亮,能看清眼前,顺便超级省电呢?它还有低亮档:25流明,能撑11小时40分钟。以及一个几乎不咋费电的“月光模式”,只有1流明,这个模式下,夸张了,能亮87个小时!差不多三天半还多。这档位适合半夜在帐篷里、宿舍里摸个东西,或者当个长明的小夜灯,完全不刺眼。
更有意思的是,它的主灯还能发红光。红光模式有啥用?户外晚上用,不那么招虫子,也更能保护夜视能力,不容易让你一下子“致盲”。在红光模式下,亮度当然就低多了。高亮档是12流明,续航6小时40分钟;低亮档是5流明,续航能达到19个半小时。应急或者特殊场合用,挺好。
你以为这就完了?还没呢!这手电侧面,还有一圈灯!Fenix用了一圈RGB LED,排成一个环形。这个侧灯的主要目的,不是照明,而是当警示灯、信号灯用的。它除了能常规闪烁,还能玩出“旋转”的灯光效果。想象一下,你晚上骑车、跑步,把它别在身上,开个红灯旋转闪烁,辨识度和安全性肯定比没有强。这功能挺有创意的,属于锦上添花。
供电方面,它用的是内置电池,充电口是现在最普遍的USB-C,这点好评,出门又少带一根线。防护等级是IP66,意味着防尘能力顶级,防强力喷水也没问题,日常淋雨、溅水肯定扛得住。它还抗摔,设计标准是能承受从3.3英尺(大概1米)的高度掉落。平时不小心手滑摔一下,问题不大。
最后,大家最关心的价格和颜色。在Fenix的美国官方商店,这支E04R的定价是30美元。颜色有白色和黑色两种可选。报道说,更广泛的零售渠道(比如各大电商平台)可能得稍晚一点才能铺货,会有一点延迟。Fenix的手电在美国和其他国家,也通过很多其他零售商在卖,到时候估计到处都能买到。
所以,总结一下,Fenix这个E04R,它不是一个追求极致远射、超高亮度的“战术筒”或者“搜索筒”。它是一个把便携、灵活、多功能放在首位的随身情景照明工具。那个360度旋转的夹子是它的灵魂,让你可以把它固定在几乎任何地方,然后随意调整光照方向。300流明的最大亮度对于日常和轻户外完全够用,多样的亮度档位和红白双色光,加上好玩的RGB侧灯,让它的可玩性和实用性都挺高。最关键的是,30美元这个定价,在Fenix的产品线里算是比较亲民的,降低了尝鲜的门槛。
如果你正缺一个能随手夹、随便转、亮度够用还带点小花样的随身照明小工具,那这个E04R,还真可以列入你的考虑清单里琢磨琢磨。晚上下楼遛个狗、车库找东西、露营当个辅助灯,或者就是单纯喜欢这种巧妙设计,它都能是个不错的伙伴。
发表于 2026-4-12 23:18:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 08:53 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
