我这新手又来了,这两天用TAS5706制作了一块小功放,可以学习一下I2S,控制用的I2C,一块板可以学习两个功能。
穷人穷玩,板上除了晶振.反相器,393,其它都是用的拆机件,电容还有很好多都用的容量相近的。用这么老的数字功放也是因为这个能拆到。
板上一共分6块
1。左上角两个DCDC使用的AP1510,也是很老的器件了,最高支持23V输入,所以这个板的最输入电压也只能低于10V-23V.
DCDC当然是降压给ADC这些芯片供电用的,有其中一路只是用来测试负压生成,前段时间看到基于NJM13700加MC1496制作的移相移频板。用于话筒防啸叫的。
买了块旧板抄了份图纸,但是这两个芯片有点贵又拆不到旧件,而且旧板很便宜就没去画板重做了,但是这个种板子都是需要负电压的,而我手上又没有正负电源,单电源到是很多,就找了找负压生成电路,最后在TI的官网找着了一份使用DCDC做负压生成的说明。
说明上简单说了一个原理,就是正压电路的输出脚接地,将芯片的参考电平地做负电源输出,使用任意一款dcdc都可实现,由于现在市面的DCDC都是内置N沟道的,不确定P沟道是否可行,正好AP1510是P沟道的就画上去试一下。测试确实也行,使用这种方法的负压生成电流大,方案更简单。
2。左侧中间区域为ADC,WM8738,CE2632两款芯片通用,都是模拟转I2S,不过这两款芯片只支持从模式,也就是主时钟,采样时钟,位时钟必须由外部提供。
3。左下角为I2S时钟,我使用了12.288mhz主时钟,需要是采样时钟的256倍或其它倍数,芯片手册上有说明,正好是48khz采样时钟的256倍,位时钟48K*64bit..我使用了74L393做分频,因此只能使用393支持的分频时钟,8个脚分别对12.288分频,4分频后正好是位时钟48K*64bit。256分频后正好是48khz采样时钟。
当然也可以使用PCM1088这些支持主模式的,就不需要在外置I2S时钟了。我使用这两款当然还是因为这两个件我能拆到。
4。下边中间的小10脚芯片CS4344,数模转换。TAS5706这些数字功放都是I2C控制的,两个都是陌生的协议,我不确定I2S调试是否顺利,因此加上这个芯片。可以快速的知道I2S运行是不是正常。
5。右下角为CS4344输出的模拟信号接功放。R2A15120,都是老古董的芯片。
6。右上角为TAS5706,ADC出来的I2S进5706与I2C学习时的主角.功放支持4路单声道或2路立体声加1路低音或2路BTL的立体声加1路外围功放的低音,三种组合方式。
正好板上多画了一个功放。我配置了2路BTL,加1路SUBPWM输出。功放支持7组EQ ,2组DRC控制。矩阵切换,2组I2S输入。
也找到了官网的GDE调试软件可以很方便的调试EQ和DRC。附件内都有提供,配置好的文件也有提供。
支持32bit的位时钟。但芯片I2S只支持24bit的数据,多余的空位芯片会自行过滤,手册上有说明。
WM8738和CS4344手册上没写多余的位会怎样处理,原以为不能顺利调试,没想到这两个芯片也可以,因此I2S还是很顺利,焊接好后直接就能出声了。
有两个声道,所以使用393的4分频。也就是48K乘以2声道乘以32位,也就是上边说的位时钟48K*64bit..
Gerber文件也有提供。不过只是做来学习用的,很多规则未做设置。
通过两天的调试功放正常工作了,过程也明了,只是都用的拆机电容容量大部分都对不上。还是有个小问题的,以前都是用手机听歌,测试时发现手机上很多调调都出不来,用这个功放听到了很多没听过的背景音。全频喇叭加功放和只听个响还是些差异的。
调试时使用的CH341,在电脑上调试的,使用的CH341_TOOL这个软件,此处为原始链接。软件还在更新,且提供了程序源码。
软件可以测试一些常用 的I2C芯片,如OLED显示屏,电池保护芯片,传感器等,
其中还看到了使用LAN8742 做TDR的网线长度测量,手上不知道有没有这个件回头找到了也测试一下。看芯片手册好像芯片自身可以完成TDR测试。
功能还有很多,感谢原作者的奉献。
