查看: 1155|回复: 38
[钟表] 时控开关KG316T改8025T
发表于 2026-4-13 21:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上的几十个8025芯片尽然用不完,家里的大大小小使用的32768Hz晶振设备与时钟该换的都换尽了,手痒去年购买的时控开关KG316T整一年了,尽然快了约三分钟多,也就是平均两天快一秒钟,改吧!内是1.5V电池供电,如果直接使用8025AC省事,但是该芯片没有温度补偿,并且发现在供电电压约1.2V以下时其32768Hz频率会快了离谱,因此改用8025T才是硬道理,才有可能达到年误差在30秒钟以内的可能,改使用3.2V的磷酸铁锂电池,该电池充满电压为3.6V,直接向8025T供电,使用3元50只包邮的XC6206P152MR 丝印:65E9 1.5V/200mA 静态电流1uA三端稳压芯片一个向原钟控部分供电,在1.5V端并一个100uF的钽电容,这样即使更换电池约6秒钟内不需要再去重新调整时间,原电路充电部分是使用8.2K限流电阻连接2V稳压二极管后再串一1N4148二极管圧降约0.6V后向1.5V电池微充电,改手头现有的稳压二极管1N4730A 3.9V,限流电阻为2.2K,这样稳压电流约4mA以上才能正常启始稳压工作,8025T第3脚串接20K电阻与25pF电容接原来晶振拆除掉的任意一脚,实测量时钟未定时启动时和8025T总功耗电流为12uA,这样估计400mAh电池3-5年不接220V交流电源也能正常工作,测量频率稳定在32768.018Hz,待过一段时间几个月后再校对一下推算是否年误差是快约20秒钟。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-4-13 21:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 22:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 22:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 22:46:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 23:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 07:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 07:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 08:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 11:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 12:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 14:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 14:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 14:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 19:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 21:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 00:45:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 07:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 07:58:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 08:01:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 18:53 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
