查看: 1176|回复: 22
测实时时钟芯片R8025静态电流不能用开关电源
发表于 2026-4-14 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这芯片对电源要求很高呀!
用开关电源作电源测出的电流非常大
起初电源用这个24V的适配器作电源,给自制的可调线性稳压模块供电,
用5V时测出来的电流30多μA,尔后在调稳压模块输出电压时,手碰到稳压模块散热器电流降到20μA以下,
为了验证是否是由于手碰到散热器引起电流下降,于是再多次手捏住散热器,确实是手捏着散热器电流就下降。
说明芯片对电源纹波要求高,然后改用纯直流电源给稳压模块供电,这样测出的静态电流就比较准了。
改用两节锂电纯直流电源给稳压模块供电
分别测了带温补(R8025T)与不带温补(R8025AC)晶振的R8025
数据是在时钟信号输出端悬空状态下测得的,
在5V供电下,如果手拿镊子持续接触时钟信号输出端,在
镊子刚触碰到钟信号输出端电流会升高到90μA以上,
然后会慢慢下降(大约1分钟)到8μA左右不再下降。
表中最大电流持续时间是非常短毫秒级,99%的时间电流是在最小值附近波动
感谢大师兄@8139 分享的这个时钟模块PCB制造文件
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-14 14:57:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 15:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 15:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 15:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 15:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 15:49:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-4-14 15:50:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 16:10:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-4-14 16:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 16:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 17:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 20:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 22:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-4-14 23:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 23:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 08:49:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-4-15 08:52:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 08:58:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 08:58:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 02:03 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
