查看: 1091|回复: 33
一台12岁的极光尔沃A3 3D打印机的涅槃之旅
发表于 2026-4-16 13:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台2014年购入的极光尔沃的A3 3D打印机作为极光的初代产品,在当时50mm/s的打印速度还是很惊艳的。购买之初疯狂的打了几卷pla,然后劲头过去了,也就吃灰了。
2025年春节,打扫卫生的时候发现了他,瞬间来了兴趣,准备打几个东西玩玩。通电,预热,上料,打印。。。。。。结果出来一堆面条。时间太久了,热床早都不平了。
然后几乎花了一天的时间重新学习调平,并动手实施。那个过程太痛苦了,于是决定改造一下他,让他跟上时代的步伐。
初代的它长这个样子
经典的i3结构,应该是极光仿制Prusa I3的杰作,除了门式框架,其他的结构件都是3d打印的,也是自己造自己的产物。
lcd2004的英文显示屏,215X215的热床   180mm的最大打印高度。现在看很普通,当时来说也是挺亮眼的。
极光很贴心的配置了说明书和使用方法,并对屏幕的英文做了中文注释。
这个导引,做的算是非常的详细了。使用的是cura14.07的切片,现在的cura 已经到了5.12.0了。
官方给的参数是:x轴280,y轴220,z轴180。但是实际上 x轴的行程在240左右,再多就到限位了。Y轴在245mm ,z轴在220mm  也许是官方预留了行程。
当时给的切片软件设置指引, 我们一起学习一下吧。
不同外壳厚度的效果
不同底部填充厚度的效果
不同打印速度的设置
针对复杂模型,不同支撑效果的影响
在那个手动调平的年代,最最最主要的底垫的设置,那个时候用none几乎是不可能的,当时最好的热床配置是晶格玻璃,一块100多元,普通人玩不起啊,a3给配了最实用的美纹纸,对,美纹纸,很小的一卷,贴了4 5次就没有了那种。
手动调平,成功率最高的底垫其实是raft,他会先打印个几层 把热床调平以后,再打印,虽然有点儿废料但是相对成功率高很多。
当时的专家模式 高阶设置,现在看看,不就是普通的基础功能么?
就不过多的展示了,后面附件有,感兴趣的朋友可以自行下载学习。
调平部分就是让你拧四个螺丝, 但是螺丝怎么能调平么,热床加热以后 中间高两边低,肉眼看不出来的。
塞纸大法,现在依然适用。
判断热床距离的方法,这个很有用,分享一下。
这个就是合适的距离。
好了 ,前情介绍结束,开始正式改造的部分。
这个主板应该是基于ramps1.3的基础上魔改出来的一体板,主板情况如下:
主控是atmega2560 ,虽是8位的板子,但是因为klipper的所有运算都是在上位机完成的,所以,性能还是凑合够用的。
比较奇葩的是贴片的4个步进驱动, 不是普遍使用的a4988,而是他的兄弟a4982。
这个引脚定义也上传了,给需要的朋友。
驱动找到了,顺着各个引脚跑定义就相对容易得多,万用表跑一遍,找到所有的需要的使能引脚的定义,这样就可以在klipper里面配置了。
辛苦找到的定义如下。
这是一一的对应关系,直接配置,能省很多事情。
下面是配置文件(搞这个很辛苦,适当收点儿家元,弥补一下亏空。。。。)
配置文件搞好了,刷上位机和下位机的就不展开了,b站有很多视频,也很详细。
我使用的是吃灰多年的破烂红米note4x作为上位机,直接引出usb和直供电。
要多破有多破,外屏烂了,但是触摸完好。
usb的引脚定义如图
上位机可以通过网页直接访问
这两个显示尺寸,不论是内容还是体验都比那个lcd2004的英文的点阵屏强太多了。
上下位机都刷完固件,做好配置文件,下一步就是自动校准热床pid参数
校准也是自动的,系统会加热-降温-加热-降温6次,数据稳定后,就自动记录了。
接下来,自己打印一个接近传感器的支架,传感器使用欧姆龙的e2b系列,定位距离4mm以内,重复精度不错。
这样,自动调平的愿望就能实现了。
有了传感器,设置好参数,就可以加热热床和喷头,达到正常的形变量开始扫床了
最开始大概调平以后,扫出来是这样,误差达到了1.2mm 。根据数据 大致调平,继续扫。
这就相对比较好了,误差在0.4以内。
以前都是塞纸,就感觉热床不对,四个角合适的时候,中间就会擦挂喷嘴,有了klipper才直观的感受到热床的形状。klipper太棒了!
机器跑起来了,就先给上位机打印一个壳子,这样不用原机的尾插也方便一点,顺便调通原有的lcd2004 也显示一点儿有用没用的东西。现在全部使用网络直接打印了,如果非要用sd卡,还可以用lcd2004的编码器操作一下,多一个选择。
再给mk2的加热头包上保温,给热床配置了磁贴合pei板
有了pei板我才知道,以前过的都是什么日子。那日子是怎么坚持过来的。
又是贴胶带 又是换玻璃,图pvc胶水,不是粘不住,就是取不掉的。
pei板简直是神器啊!!!!!!!!
强烈推荐!
更新 玩的整机长这样,加了打完自动断电的电路,加了可控的led和自动控制的风扇。后期还准备把note4上的原装摄像头利用起来做一个打印监控。
下面是附送的一些参考资料
另外附上a3的原版固件,防止有小伙伴后悔刷回去的时候有个备份。
最后上传两段打印视频,大家参考一下, 刚开始没敢跑快的时候拍的,后面优化参数后经常跑到150,是原来的3倍都不止,而且步进电机的声音比以前小很多!
总而言是,这次升级在硬件基本没有变化的情况下,仅仅对软件升级带来的体验真的是脱胎换骨。感受非常的好。希望有同款或者类似i3结构机器的朋友都可以动起来,自动调平太爽了。
帖子就这样了,希望对大家有所帮助。
如果有机会,想申个精!
谢谢版主大佬,谢谢大家的观看。
参与人数 3家元 +178 收起 理由
45319228 + 10 優秀文章
家睦 + 150
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2026-4-16 14:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 14:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 15:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 16:03:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 16:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 16:17:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 16:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 16:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 17:10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 18:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 20:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 07:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 08:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 09:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 09:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 10:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 10:08:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-17 10:08:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 23:29 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
