查看: 2246|回复: 53
[工仪] 众仪ZT-706S三合一示波表拆解+简测
发表于 2026-4-17 00:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
众仪又添小兄弟了—ZT-706S三合一示波表,它是在703的基础上优化而来,下面就简单的介绍一下。先看一下性能参数:
一、开箱
彩盒包装,众仪一直就是这个风格的
里面的示波表、万用表表笔、示波探头、充电线、收纳包和所有文书
特细万用表笔和探头
探头插头,上面有可调补偿旋钮
示波表正面,电流插口一如既往的用黄条封住,以引起重视
背面,带有支架,打开方便观察
侧面插口,依次为信号发生器地端,信号输出端、充电/数据传输端
顶部两个示波探头插口
上部是3.5吋真彩显示屏
下部的按键,操作起来不是很简单,需要仔细阅读说明书
这是两兄弟的合影,外观尺寸、布局跟703S完全一样,只是把红色边框改成黑色
二、简单测试
测同一个电容,706S显示469.5nf,电桥DQ02显示467.79n
另一个电容
47uf的电解电容
0.02欧姆的电阻
1欧的电阻
1k的电阻
1.5兆的电阻
方波波形
正弦波波形
三角波形
关机的静态电流是4.89uA
示波器模式下的工作电流0.413A
万用表模式下的工作电流是0.192A
万用表蜂鸣档在鸣响时的工作电流是0.238A
万用表模式下,息屏时的工作电流是0.137A
示波模式下,息屏时的工作电流是0.328A
把电池放完电,进行充电,初始充电电压是5.12V,电流是0.876A
充满电后,容量为1918.3mah@5.1V,能量为9827.6mwh
三、拆机
打开后盖
拆下主板,一定要小心屏排线,很容易撕裂
屏线号
屏线插座是翻盖式的,轻轻翻开就能取下排线
屏跟边框
屏下面的屏蔽罩,芯片已经打磨过了
拆下屏蔽罩,里面的芯片也已经打磨
ag32vf303 MCU芯片和8M晶振
仔细看看打磨的芯片,看不出啥来
仔细看看打磨的芯片,看不出啥来
电池面的pcb板,探头上的屏蔽罩已经拆下
屏蔽罩里有两个欧姆龙g6k-2f-y双稳态磁保持继电器和一片打磨了的芯片
仔细看看打磨的芯片,看不出啥来哈
仔细看看打磨的芯片,看不出啥来哈
仔细看看打磨的芯片,看不出啥来哈
万用表用的是DTM0660,4.000兆的晶振,下面是24C02
欧姆龙g6k-2f-y这款双稳态磁保持继电器
荣湃π122U31数字隔离芯片和VPT85BB-02A隔离变压器
蜂鸣器
表下端的表笔插口和陶瓷熔断管
表壳
锂电池,由负极的形状来看,此电池由放电管理芯片控制
简单测试完毕!敬请各位大佬斧正!
参与人数 10家元 +300 收起 理由
不长叶子的树 + 30
杨小伟 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
zzqqzzz + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-17 07:36:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 08:18:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 08:27:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 08:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-17 09:34:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
佳维 + 30 歡迎探討
发表于 2026-4-17 10:34:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 10:54:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 11:05:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 11:30:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 11:33:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-17 11:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-17 11:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 12:09:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 12:31:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 12:40:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 13:47:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 13:55:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
佳维 + 12 歡迎探討
发表于 2026-4-17 13:58:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 13:22 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
