查看: 3261|回复: 20
[家电] 再次合二为一,一台“无头”风扇的重生
发表于 2019-7-27 18:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前文再续书接上一回,上个帖子说到,我折腾一台电机烧了保险电阻的落地风扇,处理方法就是应急直接把该保险电阻摘除了(https://www.mydigit.cn/forum.php ... 1&extra=#pid1145213)。当时就说不知这种方法能顶多久,谁知一语成谶,回装时把电机定子碰伤了,不知在哪断了线……
        就是这货,佛山吉星电器公司生产的“钻石”牌落地扇。因为还没折腾好又挂掉,所以急不可待又拆了,没有及时拍全图,而在客厅一角拆了一地的,很难照一个画面干净的图,只有这样俯视图了:
这次是把电机判了死刑了,没有了电机,成了“无头”风扇了。但是,我在车棚找到了这个:
这是一台饱经沧桑的格力电扇(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1683563),它也“腰折”了,支撑处断了,底座嫁接给了另一台风扇(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1816841),三年了, 一直顽强的发挥着余热,红圈那个就是格力风扇的底座,装上一台忘了什么牌子的风扇头:
而这留下来的电机及扇叶还是好的,一直躺在车棚里不舍得丢。看这次能不能再来一次合二为一。因为丢在车绷好久 了,合体前照例要拆检一下,先把罩子拆下。这罩子已经没有了固定螺丝,都是这样固定的:
拆下前罩,才发现原来电机壳也是用AB胶固定的,无法拆下了:
那就死马当活马治了。把风扇这个断掉的卡件拆掉:
接线时遇到问题了。它不象常见的风扇电机是五根线,它有多达七根线:
翻看以前的接线图:
再结合测量,确定了红白蓝线为风速档位线,黑线为公共端,黄、棕为摇头电机线。问题来了,前面说电机和罩子粘死了,无法拆出来确定有没有自带启动电容的,而这个接线图显示是要外接电容的,怎么办?还是死马当活马治呗,把其它该接的线接好,摇头线和地线不接(图中打好结的那三根):
然后上电试,风扇呼呼的转了起来:
这是此次折腾的战利品,红图那个坏电机和格力风扇头的断头件(最小那个是烧断的温控电阻)是丢掉的:
最后看一眼两“兄弟”,这次折腾也是够狠了,一台电扇被一分为二,然后分别又合二为一,硬是拼出了两台,图左那台是三年前用格力扇的底座D的,还有摇头功能,图右这台是这次D的,只利用了格力扇的电机功能,摇头功能被“阉割”了(其实这台风扇,原装时是有上下左右摇头功能的)。前者能摇头就放在客厅用了,后者不能摇头就放在卧室用吧:
让大家回看一眼我的客厅拆修“梦工厂”:
家里的风扇多是这种东凑西拼的,唉,拆客之家,难得用上一次新品。
参与人数 5家元 +86 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 原創內容
ljlun + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-27 19:16:34 | 显示全部楼层
还是买个新的吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-7-27 19:16
还是买个新的吧
修到不能再修了,自然会买新的。或者我们就此在坛里展开讨论,看有多少人赞成买新的。
发表于 2019-7-27 20:20:34 | 显示全部楼层
都是这样的哦,我的风扇坏了东拼西凑又是好的,一个风扇可以用好多年,别人家的都换了好几个了。:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-7-27 21:08:46 | 显示全部楼层
早期3片扇叶的比较多
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-7-27 21:31:28 | 显示全部楼层
AB胶粘罩子比较失败,电机上面有螺丝孔,罩子打个孔用长一点的螺栓就能拧紧外罩:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-27 22:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-27 21:31
AB胶粘罩子比较失败,电机上面有螺丝孔,罩子打个孔用长一点的螺栓就能拧紧外罩 ...
它不是直接固定电机的,因为它可以上下左右摇摆,我忘了以前是怎么样的。但如果是这么简单的,我应该能想到
发表于 2019-7-27 23:05:27 | 显示全部楼层
旋转摇头是怎么实现的?
 楼主| 发表于 2019-7-27 23:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-27 23:05
旋转摇头是怎么实现的?
它有两个摇头电机的
发表于 2019-7-27 23:32:30 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-7-27 22:06
它不是直接固定电机的,因为它可以上下左右摇摆,我忘了以前是怎么样的。但如果是这么简单的,我应该能想 ...
上下摇摆也不影响的,电机和后面塑料壳都是固定位置的,可以拧的
 楼主| 发表于 2019-7-27 23:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正这是一台底座可以伸缩的,既可落地,也可做台式的,而且可以上下左右,有风类选择,并且带遥控的,功能比较齐全的一台风扇(当初买来时应该也价格不菲)。你可以回看我的相关帖子——我想起来了,它用于固定的那个塑料壳烂掉了,不能直接固定在电机上。
发表于 2019-7-28 08:46:14 | 显示全部楼层
那个啥,该搞搞卫生了,风扇头好脏~:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2019-7-28 08:46
那个啥,该搞搞卫生了,风扇头好脏~
什么都逃不过二师兄的眼睛,就剩个风扇头没搞卫生,底座其实在折腾上一个帖子的时候,全身水洗过,你可以回看。可能就是把底座洗的太干净了,对比太明显了。
发表于 2019-7-28 11:43:01 | 显示全部楼层
不错,佛山很多名牌风扇厂
发表于 2019-7-30 09:54:37 | 显示全部楼层
都是这样的哦,我家的风扇坏了c又修好的,
一个风扇可以用30多年,别人家的都换了好几代
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 同道中人
发表于 2019-7-31 22:44:58 | 显示全部楼层
电扇都能攥出来?存货可真多。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-8-1 08:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肢体移植手术成功
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-8-3 08:46:44 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-7-31 22:44
电扇都能攥出来?存货可真多。。。
这个“攥”字用得好,MM认字真多,我是查字典才学会这个字的。
 楼主| 发表于 2019-8-3 08:49:20 | 显示全部楼层
对,准备再战它三十年。
发表于 2019-8-3 09:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-8-3 08:49
对,准备再战它三十年。
搂主威武
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
GMT+8, 2025-8-14 11:34 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
