查看: 23|回复: 3
[软件] Cisdem PDF Converter OCR v3.8.0 x64 PDF文字识别转换
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cisdem PDF Converter OCR 是一款PDF文字识别转换工具,用于访问扫描的PDF,编辑PDF,使您的工作更有效率的PDF软件,并支持多选择输出格式,并保持100%的原始布局,精准的将PDF和图像转换为Word,文本,PPT,主题词,页面等功能。
功能
高级OCR技术:使用OCR将扫描的PDF转换成可编辑,可选择和可搜索的200多种语言的文档。一键点击为您节省多少时间!
准确自动识别:打开OCR轻松转换扫描的PDF!PDF转换器OCR可以自动识别文本,Excel,图像等。
200+识别语言:该PDF OCR软件支持200多种语言,包括英语,法语,意大利语,德语,俄语,阿拉伯语等的任意组合。
将扫描转换成可搜索的PDF:使用OCR技术,它可以将原始布局,图形和超链接的任何扫描PDF转换为可编辑和可搜索的PDF。
准确的将PDF转换为Word,Excel,Keynote:无论本机PDF或扫描PDF,Cisdem PDF转换器OCR都可以批量转换为.docx,.xlsx,.pptx和其他所需的格式。
彻底转换加密PDF文件:对于加密的PDF,可以解锁用户密码的限制,而不会丢失数据,然后将文件转换为您喜欢的格式。
转换PDF文件与所有者/限制密码:对于具有所有者密码的PDF文件,您将无法编辑,复制和粘贴并打印。使用PDF Converter OCR软件,它可以首先删除所有者密码,然后将加密的PDF转换为PDF或其他格式。
用打开/用户密码转换PDF文件:将打开密码加密的PDF转换为其他格式轻松!点击锁定,然后输入密码,Cisdem PDF转换器OCR可以访问数据并快速转换文件!
从现有文档创建专业查看PDF:将您的其他格式的文件放入PDF以安全地存储数据。
将文件合并成一个PDF:拖放即可重新排列多个文档,并指定某些页面合并为一个PDF。
设置PDF文件大小:创建PDF之前,请选择设置要创建的PDF大小,例如A3,A4,Envelope等。
选择PDF质量:选择输出PDF的质量(高,中,低,原始质量),以节省空间。
将密码添加到PDF:在创建PDF后,创建密码以保护首选项设置中的数据。
批量转换:将多个PDF拖放到PDF OCR软件一次,您可以一次批量转换200个PDF文件。
页面选择:预览PDF文件并选择要转换的指定页面(例如1,3-10,21或所有页面)。
保留原始布局:无论是转换还是创建PDF,PDF OCR软件都可以做到这一点,保持原始布局而不会造成质量损失。
快速预览:首先预览文件内容,选择准确的文件或页面进行转换或创建。
链接: https://pan.baidu.com/s/1e2YRpGjyYaLtgWKDA4PAlg?pwd=whmg
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-18 22:29 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
