哎呦我去,各位“囤数据的仓鼠”、“搞本地AI的极客”,还有那些觉得群晖威联通性能不够“暴躁”的土豪玩家们,赶紧放下手里那些“小打小闹”的玩意儿,来围观一个新鲜出炉的“怪物”!Minisforum,就那个做迷你电脑挺有名的牌子,这次怕不是有点“疯狂”,整了个东西出来,让我觉得他们产品经理是不是晚上喝大了拍的板——一台卖2899美元(合人民币你自己算吧,反正不便宜)、长得像个NAS(网络附加存储),但肚子里却塞进了一颗AMD迄今为止最强笔记本APU的……“AI 工作站”?
这东西型号叫 N5 Max,消息是Tom's Hardware在2026年4月19号这天报道的。厂家直接告诉他们,这东西铁定在2026年4月23号,也就是下周四,正式上市开卖。你到时候去他们家的亚马逊官方店,大概率就能看到它挂着那个醒目的2899美元的价签。这个价格,买到手的配置是:64GB的LPDDR5X内存,外加一个128GB的系统固态硬盘。对,你没看错,作为一个“NAS”,它自带的系统盘只有128GB。但你别急,后面有更离谱的。
首先,咱们得唠明白,它到底是个啥,为啥敢卖这么贵。简单说,Minisforum想把这台N5 Max,打造成一个“全能型数据堡垒+本地AI算力中心”。他们用的词儿是“突破性设备”。突破在哪儿呢?就突破在它的心脏——一颗AMD的Ryzen AI Max+ 395处理器。这玩意儿,就是AMD那边代号“Strix Halo”的顶级移动APU,是专门为高性能轻薄本和……呃,现在看来还有这种“超级NAS”准备的。
它猛在哪儿?根据Minisforum的说法,这颗U能提供高达126 TOPS的AI算力。这个TOPS是啥概念?你就理解成它专门处理AI任务(比如画画图、识别内容、运行大语言模型)的“肌肉”非常发达,是普通NAS里那些英特尔赛扬、奔腾,甚至一些老款酷睿i3芯片完全没法比的。他们给这台机器的定位,是“自主计算,私人掌控的AI”。说白了就是,你别老想着啥都靠联网、靠OpenAI的服务器,你自己家里就可以搞个私有的AI小工坊,数据不出门,想怎么折腾就怎么折腾。
为了让你“开箱即用”,别被复杂的软件部署劝退,Minisforum还做了一件挺关键的事:他们预装了OpenClaw系统在这个128GB的小系统盘里。OpenClaw是啥?你可以把它想象成一个集成了各种AI工具和服务的“智能操作系统”或者“软件平台”,专门为利用这种本地AI算力设计的。厂家还提供了一键部署工具,号称能让你快速把这个本地的AI能力全部调动起来。
他们畅想你能用这玩意儿干啥呢?比如说,用“AI驱动的语义照片搜索”,你不需要手动打标签,直接说“帮我找去年夏天在海边有晚霞的照片”,它就能给你找出来;或者“AI智能编辑”你的照片视频;甚至能让“AI智能体OpenClaw”替你自动处理一些任务。听起来很美,对吧?但这些都是“饼”,具体这口锅(硬件)烙饼香不香,还得看火候。
好了,AI的“饼”画完了,咱们来瞅瞅这卖2899美元的硬件,到底给了些啥具体东西。这可能是最魔幻的地方:它的配置组合,充满了某种“行为艺术”式的矛盾感。
先说好的,让人流口水的部分:
核心无敌:AMD Strix Halo (Ryzen AI Max+ 395) APU,这就是消费级市场你能塞进迷你主机/迷你NAS里的顶级芯片之一了,图形性能和AI算力都是第一梯队。
扩展性恐怖:它支持最高200TB的存储容量!怎么实现?它有5个硬盘位(可以装3.5或2.5寸的机械硬盘或SATA固态),外加5个M.2 NVMe固态硬盘插槽。加起来一共10个盘位,这确实是“NAS”的终极形态了,能把你的所有电影、游戏、学习资料装得明明白白。
内存给得足:64GB的LPDDR5X-8533内存,直接焊死的,不能自己再加。但容量和速度都到顶了,对于它内置的那个强大核显和AI运算,大有裨益。
网络接口豪华:给了两个10Gb(万兆)网口。这意味着如果你家交换机、路由器跟得上,你内网传文件能快得飞起。没有无线网卡和蓝牙,典型的高端NAS作风,要的就是稳定有线连接。
USB接口很新:有3个USB4接口,其中两个还是支持80Gbps速率的USB4 v2.0标准,这规格相当超前。
再说说让人挠头,甚至想吐槽的部分:
系统盘寒酸:一台2899美元的设备,预装的系统盘只有128GB。而且这个128GB的盘,会占用掉那5个宝贵的M.2插槽中的一个。也就是说,你拿到手,真正可用的高速存储插槽只剩4个M.2了。在2026年,128GB装个系统再加上一些基础软件和缓存,可能很快就会捉襟见肘。这可能是成本控制下最显眼的“刀法”。
内存不可升级:64GB是焊死的。虽然现在看绝对够用,但对于想把这机器当小型服务器、跑更多虚拟机的硬核玩家来说,失去了一个升级的可能性。
价格门槛:2899美元。这价格,你可以买一台性能不错的游戏本,再加上一台功能完善的普通NAS了。它注定是给那些不差钱、又有极客精神,想把所有功能(顶级算力、海量存储、高速网络)浓缩进一个小黑盒里的“特种需求”用户准备的。
Tom's Hardware的报道里也提到了一个对比:之前他们也见过一些用了AMD Strix Halo芯片、但没有NAS功能的迷你主机,价格也都在3000美元左右晃悠。所以,单从“Strix Halo系统”这个角度看,N5 Max塞进了NAS功能卖2899,似乎又“显得”没那么夸张了?这是一种心理博弈。
Minisforum自己家还有这个N5系列的其他成员,你可以对比一下:
N5 Pro:用Ryzen AI 9 HX Pro 370芯片,整机卖1750美元,空机(不带内存硬盘)卖899美元。
N5 Air:用AMD Ryzen 7 255芯片,空机卖519美元。
这么一比,N5 Max这个2899美元的“皇帝版”,地位就很清晰了。
所以,到底谁会买这玩意儿?我琢磨了一下,可能有这么几类人:
小型工作室或超级极客:需要一台同时具备海量存储、万兆内网共享、并且有强大本地算力能进行视频转码、AI绘图训练、代码编译的“一体化工作站服务器”。他们愿意为这种集成度和节省空间付费。
数据隐私偏执狂+AI爱好者:死活不愿意把个人照片、文档、数据传到任何云端,但又想用最新的AI工具来处理它们。这台机器理论上能关起门来满足他所有需求。
就是想拥有“最强”的硬件收藏家:目标就是集齐市面上各种“天花板”产品,价格不是问题,要的就是“我有了,而你没有”的独特感和顶配的满足感。
最后,值不值这2899美元?Minisforum在固定64GB内存和只给128G系统盘这个配置选择上,到底算不算“刀法精准”?这个问题的答案,不属于任何评测媒体,只属于每一个潜在买家的钱包。就像Tom's Hardware文章最后那句大实话说的:买家会用他们的钱包来投票。
反正我是投不起这个票,但我丝毫不妨碍我端着茶杯,兴致勃勃地围观那些真土豪和硬核极客们,在4月23号之后,上演的开箱测评大戏。这玩意儿的出现本身,就比一大堆规规矩矩的产品有意思多了,不是吗?
