查看: 559|回复: 0
[产品] Keychron复古撞色大战碳纤维超轻!G4/G5游戏鼠标,性能同芯不同命
发表于 2026-4-19 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位鼠标垫都快磨出火星子的FPS战神,还有整天在《瓦罗兰特》和《APEX》里练身法的兄弟们,注意了!Keychron这回可真是“趁热打铁”界的标兵啊。我刚刚在Techpowerup上瞅见,他们昨天(也就是2025年4月18号左右)不是才发布了那个G3无线游戏鼠标吗?好家伙,这口气儿还没喘匀呢,今天(2026年4月19号,就现在!)立马又掏出两款新家伙——Keychron G4​ 和 G5。
这操作,简直跟打扑克憋着连对出似的。而且最有意思的是,这俩新鼠标,用他们官方的话说,是“identical performance characteristics with slightly different shell designs and aesthetics”。翻译成人话就是:里头那套“瓤子”,也就是硬件配置,一模一样;但外面这层“皮儿”,也就是外壳设计和颜值,还有手感,差得可就不是一星半点了。​ 说白了,Keychron这次想让玩家根据自己的眼缘和手型,在相同性能天花板下做个“颜值选择题”。
咱们先看看这位“文艺复古青年”——Keychron G4。
这鼠标长得就挺不“游戏”的。它用了个ABS塑料外壳,但配色绝了,是那种复古的米白色配上深红棕的撞色设计。这颜色搭配,你别说,还真有点老式收音机或者复古键盘那味儿,摆桌面上一点不显得张牙舞爪,反而有点小清新。最画龙点睛的是,它鼠标底部有几个像素风格的硬件按钮和拨动开关,可爱得像个复古小游戏机。这设计,明显是冲着那些既打游戏、又讲究桌面搭配,讨厌那种“RGB光污染赛博朋克”风的玩家去的。
再看这位“冷酷科技战士”——Keychron G5。
这位就走的是经典电竞路线了。它用上了碳纤维外壳,这材质一上,那个质感、那个轻量化buff,瞬间就拉满了。外观就是很“传统”的游戏鼠标造型,一看就知道是个狠角色。但它最狠的不是样子,而是体重。官方数据,G5的重量只有43克!而看起来更小巧的G4,反而有55克。这就有意思了,G5用着更顶级的碳纤维护体,居然还比塑料壳的G4轻了整整12克,这重量控制有点东西。43克是啥概念?就是比你手边一包小袋装饼干还轻,在现在这个“万物皆可轻量化”的鼠标圈,也绝对是第一梯队的水平,适合那些追求极致“挥动”速度的玩家。
那么问题来了,这俩长得完全不像的亲兄弟,“瓤子”到底有多强?
Keychron这次挺厚道,没搞区别对待。G4和G5都用的是目前顶级的PixArt PAW 3950​ 光学传感器。这传感器啥级别?就是那种你市面上能叫出名的高端旗舰鼠标,很多都用它或者它的兄弟型号,性能、精准度和稳定性都没得说。
回报率(也就是轮询率)也给了豪华配置:最高支持 8000Hz,需要你插着线或者用2.4G接收器才能达到。平时用的话,4kHz、1kHz也随便你选。另外,它们也都配备了蓝牙5.3,方便你连笔记本、平板什么的,出门省个接收器。
微动开关也没含糊,用的是和昨天那款G3一样的Huano Transparent Yellow Shell White Dot(华诺透明黄壳白点微动),标称寿命是1.2亿次点击。这算是给了个明确的手感预期,喜欢G3那种点击感的,这俩兄弟也大差不差。
续航方面,因为它俩电池都是500mAh,但因为G5更轻(可能内部元件或功耗有点优化?),所以续航稍微好那么一丢丢。具体来说:
用蓝牙模式最省电,G4能顶130小时,G5能顶162小时。
用更实际的2.4G模式(4kHz回报率),G4是36小时,G5是38小时。
如果用基础的1kHz回报率,G4能达到130小时,G5能达到153小时。这续航,对于无线鼠标来说,相当可以了,充电一次够你造好几天的。
最后是大家最关心的价格。
这哥俩因为“皮肤”材质不同,身价也不一样:
复古文艺青年 G4,在Keychron官网商店卖 79.99美元。
碳纤维冷酷战士 G5,价格是 109.99美元。
所以你看,Keychron这波操作思路很清晰。用一个相同的、足够强悍的性能内核(PAW 3950传感器、8000Hz轮询率、1.2亿次微动),套上两个风格迥异、材质也不同的外壳,做出重量和价格的差异化。你想要个性颜值、复古桌面,选轻一点的G4;你追求极致轻量化、喜欢碳纤维的科技触感,而且预算更足,那就上G5。
这相当于告诉玩家:性能我给你拉到顶,样子和手感,你自己挑。对于选择困难症来说可能更纠结了,但对于明确知道自己要啥的玩家,这倒是个好事。至少,在500元到700元人民币这个价位段,你又多了两个非常有意思的新选择。接下来,就看各路大神拿到实货后,对它们的具体手感、握感以及那个碳纤维壳子的耐用度,给出更真实的评价了。
GMT+8, 2026-9-30 11:38 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
