查看: 8376|回复: 58
[另类] 并不简单!玩具扫地吸尘车吸力太小,改装无刷吸尘风机可以吸红豆!
发表于 2026-4-19 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
截取一段吸豆视频:
2月份给儿子买了个玩具吸尘车,配合混凝土搅拌车与传输车玩,想着他能自己把掉出来的红豆吸起来,结果收到车发现吸力太小,吸那些送的微小海绵球都费劲,只好自己改吧。
这个事原车的风机,就因为这个风机把我带偏了我顺着原车思路就想着弄风机了,完全忘记了吸尘是风压,而不是风量
原车就是一个风机,通过鼓动风流动,带动吸尘
于是我想原车的转速慢,那就换个转速快的,买了个服务器风扇
稍微长一点,又买的个短的
这又买了个三洋的,测试风量是很大,但吸尘效果不理想
然后又找到这个小风机
无论是长度还是吸力都非常不错
散叶还是铝合金的
这个吸尘风机非常不错,但只有一个缺点,那就是启动电流太大,7.4v要12A以上
然后又找了淘宝,发现下面这个风机
这也是个吸尘风机,体积功率都ok,准备用PCB做个支架上车,然后又发现个吸尘风机
这个是扫地机器人的无刷吸尘风机,测试后非常合适
好了,下面开始拆车改装
这个车外观还不错,配色简单清新
4个刷轮都可以转动
刷轮可以向外打开
电池仓,这个大号的车是18650电池,小号的是14500电池
看看电池信息,草,800mAh不过标识清晰
打开吸尘仓门,空间挺大
里面是防尘网
开拆,里面很凌乱
万向轮电机,刷轮也是用这个电机,居然不是另加的电机
音乐芯片模块
原车电机
拆开固定板,看到扇轮,这个是靠风流动带动泡沫球飞起来
找出2节比克18650,做电池并联,替换掉原电池,2节并联2600*2=5200mAh
再看这个螺丝孔,居然没螺纹,怪不得舱盖固定不住
从新攻丝,用M3钻头丝锥
这个是用来改装的风机,这个是吸尘风机,吸尘靠的是风压吸进去
无刷的,只有10W的,看网上还有25w功率的,没买到
把原电机板,该切切,该扩孔就扩孔
吸尘风机也切切,然后就能放进去了
拆无刷风机,固定到原风机板上
画出风轮位置,防止螺丝干扰
用m2螺丝
上电钻
打好孔,上螺丝
原风扇下板也切切,要不然会顶住无刷风机
装完外壳有点变形
所以磨风机外壳
磨完,合适了
安装
下面也切切
搞定
PCB也会来了
焊接
测试ok后,打胶固定电容电感
加工电池
安个开关,防止跑电
加个海绵胶条固定
顺便把灯也换成黄色的
pcb放车下
搞定
看看风机
吸红豆测试
搞定
参与人数 11家元 +303 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
qrut + 30 原創內容
newnet1234 + 21 認真發帖
不言不贤 + 18 原創內容
 楼主| 发表于 2026-4-19 18:08:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2026-4-19 18:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 18:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 20:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 20:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 20:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 20:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 20:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 22:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 23:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 23:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 23:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 23:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 02:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:59:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 21:28 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
