查看: 1503|回复: 4
PCM、DSD,数字音频编码技术对比区别
发表于 2026-4-19 23:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可以把数字音频文件的基本数据单元,理解为“采样点”,播放数字音频文件的本质,就是读取每个采样点上记录的数据。在同一个数字音频文件中,每个采样点间的时间间距,都是相同、固定的,因此,每一秒内采样的次数越多,就意味着采样频率越高,记录的数据量也就越大,重放音乐的信息量和音乐品质也就越好(理论上)。
当然,不同的音频技术,采用的数据记录方式也是不同的;以我们日常接触最多的CD为例,本质是一种PCM(Pulse-Code Modulation,脉冲编码调制)音频的载体,所以这里也先简单介绍PCM技术的编码原理。在对音频信息进行记录时,PCM的做法,是先按照一定的数据位深(数据值数量),设定一组电平值数据规则,然后按这个规则,对每个采样点的电平值进行单独记录;从中我们可以理解:
1. 每个采样点,都是单独度量各自采样时刻的电平绝对值,采样点之间相互独立,无关联也无影响;
2. 数据位深越大,意味着电平值规则的数据量越大,每个采样点的数据记录也就越精细、丰富;
3. 采样频率越高,也就是采用的采样率越高,同样意味着采样数据更丰富,更接近原音原貌。
DSD(Direct Stream Digital,直接比特流数字编码)格式是Sony与Philips在1996年宣布共同开发的高解析数字音响规格,通常存在于SACD碟片,文件后缀名为.dff 或.dsf。 DSD编码分为原生DSD64、DSD128、DSD256、DSD512四种码率,也就是CD码率64倍、128倍、256倍、512倍。 以DSD64最为常见,码率在2.85MHZ。
继续以CD为例,常规的CD文件是16bit 44.1kHz的PCM音频,也就是每秒钟取样44100次,并且用一组65536个值(=2的16次方=16bit)的规定电平,测量和记录采样时刻的电平值。而DSD,可以理解为是一种PDM(Pulse-Density Modulation,脉冲密度调制)技术,在每个采样点,DSD文件只进行2个值(=1bit)的数据记录,记录的内容则是相比上一个采样点记录数值的信号电平变化(增大还是减小)。
相比PCM技术,DSD每个采样点只需做1bit位深的“1/0”记录,同时采样点之间数据互相关联,整首音频从开始到结束都可以视为是一个连贯、连续的整体(而不是如PCM那样每个采样点的数据本质各自独立);当然,DSD也采用了远远高于PCM的采样频率,例如常规使用的DSD64,采样率是2.8224MHz,也就是每秒钟进行2824400次的采样记录,采样密度是CD的64倍。
两者相比,PCM和DSD其实各有千秋。一方面,DSD技术的数据采样记录方向更为“线性”,时间密度也更高,采集到的数据量也先天较大,因此即便是SACD所采用的(最常规、入门的)DSD64音频,对比CD这样的传统PCM音频,在多个方面也都已经具有优势;而另一方面,无论PCM还是DSD,最终的声音品质其实还是取决于数据量,而数据量又直接取决于使用的采样率和位深,因此采用更高采样率和数据位深、数据容量更大的PCM音频,在听感上其实也一样可达到“极高清”;并且,音频的后期制作,编码、解码时芯片的时钟精确度等技术问题,也都会对音频的最终播放品质造成影响。
事实上,对于消费者们来说,对待PCM和DSD音频,其实也没必要“争个你死我活”,“我全都要”当然才是最香的。目前市面上的高清音频,依然是以各类PCM音频为主流,但也不乏以DSD形式发行的作品,因此,一台能够同时玩转PCM和DSD读解播放的高品质数字播放器(例如吉普赛之声G80),无疑将会是发烧玩家们不可缺少的数字音源。
作者:吉普赛之声
Hi-Res全称为High Resolution Audio,中文名称为高解析音频,Hi-Res Audio音频的目的是表现音乐品质极致和原音重现,获得真实感受原唱者或演奏者在现场演出的临场氛围。高解析音乐是指声音信息量超越CD音质的音乐格式,即采样率大于44.1kHz以及比特深度大于16bit。
Hi-Fi全称为High-Fidelity,中文名称为高保真,是音响发烧友使用的一个专业术语,技术领域术语,指能如实重现原始声音及声场的音频设备与系统,要求具备低失真、准确频率响应及原始声场还原能力。该概念起源于20世纪50年代,1973年德国标准化学会首次制定其技术规范标准。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-4-20 10:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 11:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 09:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 15:46:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 10:54 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
