查看: 871|回复: 9
[工仪] 更换代用屏幕修复TI Voyage 200 图形计算器
发表于 2026-4-20 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图比较多,多图杀猫,流水账记录一下。
有一个通病缺线的Voyage 200计算器,之前用热压修复过斑马线,但是一段时间之后缺线更加严重了,如下图,因为一直找不到好的修复方法所以搁置吃灰。
最近偶然间逛小黄鱼,发现有人卖替换屏。是通过一个尺寸相近分辨率相同的COG屏外加单片机桥接来实现的。就赶快下单,收到货,如下图
替换屏幕正面细节
替换屏幕背面细节,3D打印的外壳上面有个小框,后面会介绍它的用途
替换套件到位后。拆卸计算器后盖
可以看到正面有曾经修复热压贴加的耐高温胶带,可惜热压修复不成功
下面就是撕掉原屏幕斑马纸,先撕行坐标斑马纸
在撕列坐标斑马纸,原机贴的很结实,撕掉很心疼
在撕掉板子背面的缓冲泡棉,因为一会要热风枪拆芯片,不撕掉会把泡棉烤化
根据卖家教程,拆掉原机的一颗东芝的型号为T6B07行列芯片
在行列芯片位置焊接一个转接小板,用来连接屏幕FPC,如下图
拆掉的芯片可以安放在屏幕套件,空槽内留存
按放好之后如下图
然后FPC线连接到转接小板上
上电看是否正常显示。手术很成功正常显示
将屏幕用螺丝锁到PCB板上,并整理好FPC排序
然后将外壳装好,整个屏幕替换完毕,显示效果很不错
这样就一劳永逸的解决了这款计算器斑马纸老化缺线的问题。这两款替换屏尺寸略小于原屏幕。
唯一遗憾的是原屏幕的刷新率为85Hz,这个替换屏的刷新率为60Hz,在正常显示计算应用下没有问题,但是显示有灰度的内容时(如游戏),就会因为刷新率不匹配而产生屏幕快速闪烁。
但这也是退而求其次的修复方法了,保留好原屏幕及其芯片,等有合适的斑马纸合适的修复方法在完美修复吧。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2026-4-20 21:25:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 21:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 22:05:33 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-21 06:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 06:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-21 09:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 11:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 11:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 14:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-21 21:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 20:08 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
