查看: 500|回复: 5
[产品] Akasa推Realtek芯10GbE网卡!66刀让老旧电脑秒变高速数据中转站
发表于 2026-4-22 15:47:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位家里NAS已经塞满、传个大文件等到花儿都谢了的的数据囤积狂,还有那些搞视频剪辑、3D渲染,动不动就几十个G素材来回倒腾的创意工作者,以及所有觉得家里千兆网络已经不够“爽”的DIY装机佬们,注意了!就在今天,2026年4月22号,这周三,散热和机箱配件厂牌Akasa,冷不丁扔出来一张小卡片,不是显卡,是张能让你们电脑网络接口速度直接翻好几倍的玩意儿:AK-PCCE10-01 PCIe扩展卡,说白了,就是一张 10 Gigabit Ethernet(10GbE)万兆有线网卡。
这玩意儿干嘛用的?我打个比方你就懂了。你现在电脑主板自带那个网口,大概率是千兆的(1 Gbps),理论最高速度也就每秒125兆字节左右。平时上网刷剧肯定够,但你要是想从NAS里拽一部4K原盘电影,或者把刚拍完的几十个G的视频素材备份到服务器,那速度就有点“磨蹭”了。这张Akasa的卡,就是给你电脑开个“网络快车道”,最高能跑到 10 Gbps,理论速度是千兆网的十倍!传文件那种“嗖”一下的感觉,谁用谁知道。
它用的主控芯片是 Realtek 的RTL8127AT控制器,接口是 PCIe 3.0 x2。别被这个“x2”吓到,觉得插槽不对。这卡设计得很聪明,虽然电气接口是x2的,但你完全可以把它插在主板更大的 PCIe x4、x8甚至x16的插槽里,都能正常用。这就意味着,不管你用的是ATX大板还是ITX小板,只要有个空闲的PCIe插槽(哪怕是显卡下面那个短的),基本都能装上,兼容性挺广的。
这卡还有个特别省心的地方,它不“挑食”。不是说你家网络设备必须全是万兆的才能用。它支持速度自动协商,从最高的 10 Gbps,到 5 Gbps、2.5 Gbps,再到最普通的 1 Gbps(千兆)、100 Mbps、甚至10 Mbps 都行。这意味着哪怕你只是先把电脑升级了,路由器或者交换机还是千兆的,它也能降速跑,等你以后慢慢把其他设备(比如NAS、交换机)都升级到2.5G或者5G、10G网络的时候,它就能自动发挥出全部实力。这种“向下兼容”的设计,对于正在从千兆往多千兆、万兆网络过渡的家庭或小工作室来说,非常友好,不用一次性把所有设备都换掉。
技术标准上,它符合 IEEE 802.3an(10GBASE-T) 和 IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T) 这些规范。说人话就是,它用你现在家里墙里埋的那种普通的 RJ45网线(超五类或六类以上) 就能跑万兆,不需要换那种特别贵的光纤线。这对于想升级网络又不想重新布线的朋友,简直是福音。
光跑得快还不行,还得省电和好用。这卡支持 IEEE 802.3az节能以太网,意思就是当网络流量小的时候,它会自动降低功耗,省点电。还支持 网络唤醒(Wake-on-LAN) 功能,你可以在局域网内远程开机你的电脑,对于有远程访问需求的人很方便。另外它也支持巨型帧(Jumbo Frames),最大能到16K。这个功能简单理解就是,网络传输数据时,把数据“打包”得更大一些,减少打包拆包的次数,理论上能提升大文件连续传输的效率,不过需要你网络里其他设备(比如交换机)也支持并设置好才行。
看看卡本身长啥样。它背面就一个标准的RJ45网口,旁边有LED指示灯,一个绿灯显示网络活动(一闪一闪就是在传数据),另一个双色(绿/琥珀色)灯显示当前的连接速度。卡上盖着一块铝制散热片,毕竟跑万兆的时候芯片也会发热,有个散热片帮着吹吹风,能保证长时间高速传输时的稳定性。
最贴心的是,包装里附送了两种高度的挡板,一个全高的,一个半高的(就是矮挡板)。这意味着你不仅能把这张卡装进普通的台式机塔式机箱里,也能塞进那些小巧的ITX机箱,或者一些服务器、工控机的1U、2U机架里,不用再额外去买配件。
软件驱动方面,它支持 Windows 10、Windows 11,甚至一些老版本的 Windows Server 2003/2008,以及最新的 Windows Server 2022。对于用Linux的朋友,它支持 Linux内核3.10及更新版本,主流发行版像Ubuntu、CentOS啥的基本都能即插即用。工作温度范围是 0°C 到 55°C,存放温度是 -10°C 到 70°C,只要你别把它放火上烤或者扔冰窟里,正常用都没问题。
大家最关心的价格来了,Akasa给出的起步价是 66.88美元。这个价格在10GbE PCIe网卡里,算是非常亲民的了,毕竟很多品牌同类产品可能要上百美元。发售地区覆盖了英国、欧洲、北美和亚洲,咱们这边估计很快也能通过电商渠道买到。
所以总结一下,Akasa这张AK-PCCE10-01卡,定位很清晰:它就是给那些想用最直接、成本相对较低的方式,把台式机、工作站、或者NAS的网络速度从千兆提升到多千兆甚至万兆的用户准备的。Realtek的方案保证了性价比,齐全的功能和良好的兼容性让它能适应各种使用环境。如果你正被慢吞吞的内网传输速度折磨,又不想花大价钱整套换掉网络设备,那这张小卡,可能就是撬动你整个家庭或工作室网络升级的第一步。
好了,关于这张万兆网卡的消息,今天就先唠到这儿。具体实际上手体验和在不同平台下的稳定性,还得等真卡到了实测才知道。到时候如果有机会拿到,再跟各位详细聊聊它的实际表现!
发表于 2026-4-22 16:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 16:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 16:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 17:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 18:18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 15:36 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
