查看: 907|回复: 1
[科技] 三星QD-OLED侧着看也清晰?专业测试告诉你它凭啥这么横
发表于 2026-4-23 12:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位正在挑显示器、选电视,特别是对“侧面看屏幕会不会发白”这事儿特别在意的朋友们,赶紧凑过来看个新鲜热乎的!三星显示那边,刚整了个大动静,专门给他们家的王牌屏幕——QD-OLED——做了个体检,而且拿了张“体检优秀”的证书。
这证书叫 “QuantumView” ,是那个国际上搞各种安全与性能认证挺有名的机构 UL Solutions 给发的。它不测别的,就专治一种“病”:侧着看屏幕,画面颜色和亮度会不会垮掉。说白了,就是“可视角度”的专项极限测试。
你想啊,现在大家买电视,屏幕都奔着七八十寸去了,一家人往沙发上一坐,坐两边的人基本就是“侧着看”。还有啊,咱们用电脑,搞双屏三联屏的、做设计的、炒股的,好几个人围着一块屏幕指指点点的场景太多了。这时候,要是屏幕“侧脸”不能打,颜色偏了、亮度暗了,那体验可就打折了。
那这个“QuantumView”认证,它到底有多较真呢?它可不是让人肉眼大概瞅瞅就完事。人家是用机器,从屏幕正中心开始,每偏转10度就测一次数据,咔咔一直测到60度这么一个很大的角度!测啥呢?主要就俩指标:亮度还剩下多少,以及颜色跑偏了多少。
测出来的结果,三星这次可以挺直腰板说话了。他们的QD-OLED面板,哪怕你从侧面60度这么刁钻的角度看过去,屏幕亮度还能保持正对着看时的60% 以上。更关键的是颜色准确性,那个衡量颜色偏移的数值(Δu‘v’)小于0.012。这数字你可能没概念,但意思就是颜色变化微乎其微,你眼睛基本看不出来有色差。
光说自家好可能不算啥,咱们拉个参照物比比看。这里说的主要是现在市面上多数的LCD液晶屏幕(不管它用啥背光技术)。在同样苛刻的60度侧看条件下,普通LCD屏幕的亮度会骤降到只剩正面的20% 不到,画面就感觉蒙了一层灰,暗下去了。颜色偏移值呢,最大能达到0.025左右。这大概是QD-OLED偏移值的两倍。这一对比,差距就实在了:一个侧看依然鲜亮,一个侧看就灰蒙蒙的还变色。
那问题来了,为啥QD-OLED天生就不怕“侧着看”呢?
这得从它老底儿上的技术原理唠起。三星说,这功劳得给它独特的前发光结构,和核心材料量子点那个“天赋异禀”的光学特性。
普通的光线,它是有方向的,像手电筒光柱,所以你从不同角度看,明暗和颜色感觉不一样。但量子点这家伙发光的方式很特别,它更像一个绝对均匀的“小绒球光源”,专业点说叫“类朗伯体”发光,意思是它发出的光是朝着四面八方、各个角度均匀散开的。
在QD-OLED屏幕里,是这样工作的:最底下的蓝色OLED发光层发出蓝光,去激发它上面的那层量子点膜。这些尺寸只有纳米级别的量子点颗粒,干两件事:第一,像超高效率的“色彩转换员”,精准地把一部分蓝光变成纯粹的红光和绿光;第二,它在转换颜色的同时,就把这些光用那种“均匀球形”的模式给发射出来了。这样一来,不管你从左边看、右边看,还是从上往下看,接收到光线的“配方”都差不多,颜色和亮度自然就均匀一致了。
另外,跟别的大尺寸OLED技术路线不同,QD-OLED的红、绿、蓝三色光都是从屏幕最表面这一层直接发出来的,没有中间商赚差价(没有额外的彩色滤光片来损失光线和干扰颜色),所以它能做到颜色又准,光效又高。
手里握着“可视角度无敌”和“颜色贼准”这两张王牌,三星显示现在明显不满足于只在家用游戏显示器这个圈子(B2C消费市场)里玩了。他们正卯着劲,要把QD-OLED屏幕推给那些对显示精度有“变态”要求的专业领域(B2B市场)。
比如影视后期调色、平面设计、内容创作、还有金融交易这些行当。在这些地方,屏幕颜色差一点,可能整条片子的色调就感觉不对;曲线图上一个像素的颜色偏差,可能就会影响判断。所以他们对屏幕的侧视一致性、颜色准确性要求极高。
事实上,已经有不少电脑大厂开始用QD-OLED做专业显示器了。你看,华硕(ASUS) 的ProArt系列,戴尔(Dell) 的UltraSharp系列,都已经推出了搭载QD-OLED面板的“创作者显示器”,市场口碑听说挺不错的。而且,像宏碁(Acer)、联想(Lenovo)、微星(MSI) 这几家,也都在摩拳擦掌,准备推出自家的QD-OLED专业产品线。
所以啊,这么一圈唠下来,这个“QuantumView”认证可不只是一张用来宣传的纸。它背后,是QD-OLED技术原理上实实在在的优势验证,用数据告诉咱们为啥它侧看也那么稳。这也意味着,这种高端屏幕,正在从极客玩家追求的“游戏神器”,变成各行各业专业人士手中靠谱的“吃饭工具”。下次你再选屏幕,不管是电视还是显示器,除了关心正对着它的时候有多惊艳,或许也可以问问:“我要是歪着看,你还能不能这么顶?”
(消息来源:Wccftech,信息基于三星显示官方发布的新闻稿)
发表于 2026-4-23 12:15:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 11:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
