查看: 4334|回复: 5
5G CPE 鲲鹏C2000MAX 简单开箱测评
发表于 2026-4-23 20:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
鲲鹏无限(NRadio) C2000 MAX 5G CPE 简单开箱测评。
买这款 5G CPE 是为了替换宽带,我现在租房的宽带 300兆 100元/月 还是贵了些,前几天买了中兴F40随身WiFi,感觉性能不太够,所以再买了这台。
中兴 F40 5G随身WiFi 简单开箱测评:https://bbs.eeclub.top/t/topic/322
简介产品
概述
鲲鹏 C2000MAX 是鲲鹏无限于2026年1月推出的 5G-A 全频段 Mini CPE 路由器 / 便携 WiFi 设备,采用全铝合金机身的紧凑设计,主打高性能与多场景适配,提供内置 eSIM + 双 nano-SIM 卡槽的灵活用网方案,支持 WiFi 7 (BE3600) 与 2.5G 网口,兼容 OpenWRT 系统。
特点:支持3CC载波聚合和N79频段。
参数表
参数类别
参数项
参数值
蜂窝参数
模组型号
MT5700M-CN
适用区域
国内
模组平台
海思巴龙
蜂窝频段 5G NR
N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79
蜂窝频段 LTE
B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41
蜂窝频段 WCDMA
B1/B8
蜂窝速率 5G Max
DL 4Gbps;UL 1.5Gbps
蜂窝速率 LTE Max
DL 900Mbps;UL 200Mbps
蜂窝速率 WCDMA Max
DL 42.2Mbps;UL 11 Mbps
Wi-Fi 参数
技术标准
Wi-Fi7
2.4GHz:IEEE 802.11b/a/x/n/g
5GHz:IEEE 802.11be/a/x/n/ac
Wi-Fi 速率
BE3600
2.4GHz:688Mbps
5GHz:2882Mbps
带宽
2.4GHz:20/40 MHz
5GHz:20/40/80/160 MHz
Wi-Fi 最大接入数
256
Wi-Fi MIMO
2.4GHz:2T2R(2SS)
5GHz:2T3R(2SS)
环境参数
工作温度
0 - 40℃
存储温度
-40 - 70℃
工作湿度
10% - 90% 无凝结
尺寸规格
外观尺寸
120 (长) x120 (宽) x22 (高) mm
颜色
白
重量
222g
指示灯
电源灯
绿红双色LED电源指示灯
信号灯
蓝绿红三色LED信号指示灯
基础硬件参数
内存 / Flash
512MB / 32MB
接口
1x 2.5G WAN/LAN 口
1x 支持 PD 快充 Type-C 口
1x 复位按键
1x 双频 nano-SIM 卡槽
1x 外置 TF 卡槽
WiFi 天线
内置 5 根专业 Wi-Fi
内置 4 根 5G 高增益天线
电源规格
支持 PD 快充电源适配器
待机功耗
4.6W
典型功耗
8.6W
软件参数
操作系统
NROS+OpenWrt OS
WiFi
双频合一
无线终端隔离
射频参数设置
无线黑白名单
SSID隐藏
访客网络
网络功能
DHCP
网络诊断 (Ping/路由跟踪/Nslookupup)
联网检测
DMZ/UPnP
端口映射
防火墙
IPv6设置
局域网设置
访问控制
VPDN/PPTP/L2TP
SIM卡管理
终端限速/分流配置
TTL
蜂窝功能
SIM卡切换(自动/手动)
流量监控网络
制式设置
锁频段/锁小区
数据漫游/短信/自定义APN
防基站关闭
高峰保障
蜂窝模组升级
系统功能
账号管理
立即/定时重启
备份/升级
应用商店
启动设置/云端管理/灯光控制
系统日志
产品认证
产品认证
3C、SRRC、CTA
购买地址
开箱
包装正面
包装底面,印有设备参数规格和进网许可证。
打开盒子首先是一张说明书和一张卡片表示内置有5G高速流量卡。
说明书
拿开那张说明书,下面就是鲲鹏无限C2000MAX了。
底下是电源适配器和电源线。
电源线是双Type-C公头的,其中一头是弯插,电源适配器型号是 S9-PD20W-GAN,制造商是深圳市万友电子科技有限公司,监制商是深圳市佳浩鑫电子有限公司,输入220VAC,输出 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A,从型号看疑似是氮化镓电源,支持PD协议,最高20瓦输出功率。
C2000MAX正面,有一个信号状态指示灯。
C2000MAX背面,从左到右分别是 TF卡槽、2.5G网口、RST复位键、电源指示灯、USB-C电源接口、双nanoSIM卡槽(类似手机卡槽,需要用针戳进去才能弹出卡托)。
C2000MAX底部,贴有一张印着设备信息的标签。
测评
网络测速
地点:深圳光明区某科技园某房间内
电信5G
网络信息如下图,信号强度-94dBm,频段n78(3.3GHz-3.8GHz),信号强度较弱,且没有触发5GA和载波聚合(偶尔有出现,应该是我这边基站信号覆盖问题)。
左边是C2000MAX,下载346.24Mbps,上传65.4Mbps;
右边是华为Pura70Pro+,下载283.31Mbps,上传30.75Mbps。
移动5G
网络信息如下图,信号强度-79dBm,频段n41(2.5GHz-2.7GHz),信号强度还不错。
左边是C2000MAX,下载357.84Mbps,上传37.7Mbps;
右边是华为Mate70Pro+,下载381.09Mbps,上传37.42Mbps。
WiFi最高速率
5GHz频段的WiFi最高协商速率都是2401Mbps左右。
功耗测试
输入5V电压,不能正常启动,电流在0.2A内跳动,这个USB-A口输出能力是5V2A。
切换电信5G网络,连接一个WiFi设备,不跑数据时功耗在4.6瓦左右。
切换电信5G网络,连接2个WiFi设备,跑网络测速时功率9.5W左右。
流量价格
我买的这个版本内置1张流量卡,且可额外插2张SIM卡,内置的卡是移动。
每月1TB流量,年包599元(约49.9元/月),月包79元/月,价格还不错。
后台页面
后台首页,显示有设备和网络的基础信息。
蜂窝状态页,可显示当前蜂窝网络的具体信息(信号强度RSPR、小区ID、网络制式、IP、DNS、运营商、RSRQ、SINR、频点、频段 等等)。
蜂窝设置页,可在这切换SIM卡,也可以改成自动切换(根据流量使用情况切换),可设置流量阈值。
蜂窝设置的SIM卡设置页,可手动选择网络制式(5G或4G),可开启关闭载波聚合,还有防基站关闭功能、高峰保障、数据漫游。
还可以设置锁频和锁小区,锁小区的设置页还可以扫描获取小区信息。
WiFi设置页。
终端设置页。
更多设置页里的拓展功能,可开启UPNP、DMZ等,支持IPv6设置,可设置端口映射、终端设备限速等。
插上TF卡后在更多设置页的应用商店了里可安装文件管理和UU加速器等应用。
系统固件
C2000MAX支持NROS/OpenWrt系统。
NROS就是出厂自带的系统,其实也是基于OpenWrt开发的,因为内置Flash空间比较小,所以这系统应该是裁剪的。
还有一个OpenWrt开源固件系统,需要刷到TF卡里然后改成外部存储启动,固件下载地址可进官方Q群获取,我这里上传到网盘里给大家直接下载,压缩包里有刷机教程。
5G 频段 (NR) 对比表
频段编号
频率范围
峰值速率和带宽
国内商用主体
特性与典型场景
n1
1920-1980 MHz (上行)
2110-2170 MHz (下行)
~400-600 Mbps (基于 40MHz)
中国联通、中国电信 (共建共享)
FDD 中频段。 覆盖与容量均衡,上行覆盖优势明显,常用于城区连续覆盖,以及作为高频段(如n78)的盲区补充。
n3
1710-1785 MHz (上行)
1805-1880 MHz (下行)
~300-450 Mbps (基于 30MHz)
中国联通、中国电信
FDD 中频段。 由原 4G 优质频段重耕而来,穿透力较强,提供良好的广覆盖和深度室内覆盖。
n5
824-849 MHz (上行)
869-894 MHz (下行)
~150-200 Mbps (基于 20MHz)
中国电信
FDD 低频段。 信号衰减小,单基站覆盖范围极广,主要用于偏远地区、高速公路或地下室等深度室内覆盖。
n8
880-915 MHz (上行)
925-960 MHz (下行)
中国移动、中国联通
FDD 低频段。 传统“黄金频段”,绕射能力极强,常用于农村广覆盖、海域覆盖以及物联网(RedCap等)打底网络。
n28
703-748 MHz (上行)
758-803 MHz (下行)
~350-450 Mbps (基于 30/40MHz)
中国广电、中国移动 (共建共享)
FDD 低频段(700MHz)。 传播损耗极低、覆盖面极广。是中国 5G 向下沉市场普及的主力,也常用于 VoNR 语音承载。
n41
2515-2675 MHz
~1.5 Gbps+ (基于 100/160MHz)
中国移动
TDD 中高频段。 中国移动 5G 核心主力。兼顾了良好的覆盖范围与极高的速率容量,用于城市、县城及主干道的连续覆盖。
n78
3300-3600 MHz
~1.5-1.7 Gbps+ (基于 100MHz)
中国电信、中国联通、 中国广电
TDD 中高频段(3.5GHz)。 全球主流 5G 频段。带宽极大,主打城市高密度热点区域(商圈、办公区、高校)的高吞吐需求。
4G 频段 (LTE) 对比表[td]
频段编号
频率范围
峰值速率
国内商用主体
特性与典型场景
B1
1920-1980 MHz (上行)
2110-2170 MHz (下行)
~150 Mbps (单载波 20MHz)
中国联通、中国电信
FDD 主力。 原 3G 核心频段重耕,频段较高,主要用于大中城市及高流量区域的 4G 基础容量覆盖。
B3
1710-1785 MHz (上行)
1805-1880 MHz (下行)
中国联通、中国电信、 中国移动
FDD 核心主力。 全球最普及的 4G 频段,是 4G 网络的骨干载波,兼顾覆盖与速率。
B5
824-849 MHz (上行)
869-894 MHz (下行)
~75 Mbps (单载波 10MHz)
中国电信、中国联通
FDD 低频段。 传播距离远,多用于农村广覆盖及 NB-IoT(窄带物联网)等低速率设备接入。
B8
880-915 MHz (上行)
925-960 MHz (下行)
中国移动、中国联通
FDD 低频段。 2G/3G 重耕而来,提供深度室内覆盖(电梯、地库)及偏远区域的 VoLTE 语音保障。
B28
703-748 MHz (上行)
758-803 MHz (下行)
中国广电 (移动部分共享)
FDD 低频段。 主要在部分偏远地区、林区或海面区域提供极广域的 4G 信号覆盖。
B34
2010-2025 MHz
~50 Mbps (单载波 15MHz)
中国移动
TDD 频段。 由原 TD-SCDMA 重耕而来。带宽较窄,主要作为热点容量补充或物联网接入。
B38
2570-2620 MHz
~100 Mbps (单载波 20MHz)
中国移动
TDD 高频段。 衰减较大但抗干扰好,主要用于城市密集热点区域(火车站、步行街)的容量吸收。
B39
1880-1920 MHz
中国移动
TDD 主力频段。 频率相对适中,兼顾了一定的覆盖与容量,常用于市区连续覆盖以及室内分布系统。
B40
2300-2400 MHz
中国移动、中国电信、 中国联通
TDD 室内频段。 国内运营商主要用于室内分布系统。常用于商场、地铁等封闭高流量空间。
B41
2515-2675 MHz
~300 Mbps+ (多载波聚合)
中国移动、中国电信、 中国联通
TDD 核心高容量频段。 资源极其丰富,常通过载波聚合(CA)提供极高 4G 网速,主打密集市区极限高流量场景。
推荐阅读
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/88.html
发表于 2026-4-24 09:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-24 19:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 13:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 15:29:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 04:42 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
