查看: 419|回复: 4
[SMI] SM2258XT 东芝TH58TFT0UHLBAEF 15nm 1z TLC开卡成功 附修改后工具
发表于 2026-4-25 09:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD价格暴涨,本着DIY的精神(穷),把原来坏掉的建兴T11拆掉重新组装一个sata的硬盘。原颗粒为TH58TFT0UHLBAEF  ,东芝1Z 15nm制程的第一代TLC颗粒,网上开卡的资料很少,折腾了好久,零零碎碎点资料最后终于搞出来了,参考了https://www.mydigit.cn/thread-162719-1-1.html等,主要核心就是用闪迪的1z工具改snm颗粒的识别ID刷新。
1,TH58TFT0UHLBAEF BGA272脚,ID    98,3A,98,A3,76,D1
使用的2258XT板子如图
直接贴好后未作其他更改。
2,下载了各种2258XT 1Z的量产工具,用toshiba的1z工具能识别到id,但是无法量产,提示TranADJ错误,以为是没有焊接好,拆拆装装搞了好几轮,配置文件添加EnBypassTranADJ=1也无用,还是报错。偶尔在本站的走个帖子中间,有大神提到用闪迪1z的工具能量产,于是开始找工具。
3,SM2258XT_SNK1Z-TLC_PKGS0312A_FWS0115A,最后使用的是这个版本,默认auto能识别到id配置,但是还是量产错误,只能手动修改FlashDB文件夹里面的Flash.SET了。
原:            Sandisk,256Gbit,SDTNSIBMB-032G-A(Legacy)(3V3)=45,4C,98,A3,76,51,......
修改为:      Sandisk,256Gbit,SDTNSIBMB-032G-A(Legacy)(3V3)=98,3A,98,A3,76,D1,......
然后在rom模式下面auto识别出2个配置文件,选择SDTNSIBMB-032G-A,自行修改修改ssd名字之类的,注意ddr设置成100
4,最后就是等待了,成功
附件为修改后的量产工具
发表于 2026-4-25 23:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 09:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 17:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 17:13:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 11:30 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
