查看: 1618|回复: 107
[无线] 短、短、短!给宝锋UV-5R对讲机凑根4.5cm短天线,U段接收没明显差异,超简单!
发表于 2026-5-6 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不是30几块钱薅了个宝锋UV-5R对讲机嘛,详见:https://www.mydigit.cn/thread-594815-1-1.html
平时就听FM电台节目,偶尔监听中继台的聊天,但原配的天线太长了,用的时候总觉得不方便
看到马老板家有几块钱的短天线卖,里面就是个弹簧状导体,就寻思DIY一个来玩
啥测试设备都没有,就凭有限的高频知识来折腾
据说天线最短也要1/4波长,算了下U段中心频率435MHz需要天线长度172mm
天线导体就用1mm直径的单芯电线
接口用这种几毛钱一个的SMA-KE母座(内孔、正脚、牙长8mm),高频性能不详
用胶瓶的锥形盖子做天线外壳,也不知道是什么材质,应该对高频没衰减吧
比划了一下,盖子刚好可以扣在天线座外圈塑料壳上,感觉也还不难看
原本计划是要脱壳后做成透明的,算了,就这样还省事
盖子里面有四条筋,用木刻刀铲掉
去掉顶部捅针位置的塑料,这样还能再缩短2~3mm
接下来处理电线
去掉胶皮,一端敲平弯成钩
这样就方便焊接到SMA座芯上,套一截胶皮用来防止和支脚短路
在合适的笔头上,把铜线绕成弹簧状
因为盖子是锥形的,所以弹簧天线也要调整成锥形的
只要能尽量长的放进去就可以的,再把焊接点调整到正中位置
焊上SMA母座,并调整好高度和位置
装5R上试一下,接收FM没问题,至少没白折腾
封装用透明环氧树脂,但愿对高频信号影响不大
倒多了,实际4~5g就够了
倒进盖子里把天线封起来
等24h胶固化后,就可拧到5R上面了
FM及中继台接收都没问题,和长天线没有明显差异(U段)
这个短天线长度4.5cm,比原天线17cm短多了,就是底部稍微粗了点,不过U段接收是OK的
至于对V段,估计影响很大,毕竟天线短了这么多,另外对于U段发射偶就没试了,毕竟偶也没执照
欢迎大家围观、指点,谢谢先
参与人数 10家元 +256 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
ssn2 + 8 原創內容
发表于 2026-5-6 08:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 08:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 09:08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 09:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 10:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 10:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 10:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 10:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-5-6 10:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 10:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 11:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 11:43:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-5-6 11:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 11:55:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:47 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
