查看: 1038|回复: 21
[手持表] 希玛ST833A增加温度功能及校准
发表于 2026-5-2 18:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一放假刚好有空,把几个月前买的ST833A拿出来玩,记得论坛有位大佬说,可以增加温度功能,温度档我更经常使用,拆开电路板来研究了一下,参照TA8303A电路,修改三个地方,
1、Rtest的0Ω电阻移到Rc。
2、把三极管Q15移到Q14。
3、找一个0Ω电阻短接RCBOUT。
开机打到TEST档就显示温度了,但是温度显示0℃,出厂没有校准过温度,误差肯定大,需要校准一下,这块表按SD7501免拆机进不了校准功能,需要短接电池底下的cal焊点,开机打到电阻档,显示CAL,自检后按两次select到温度校准,不插温度探头,按室温校准,短按sel温度减小,长按温度增加,校准后温度就正常了。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
不长叶子的树 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
作死的家伙 + 8 謝謝分享
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2026-5-3 08:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 19:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-2 21:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 23:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-2 23:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 07:26:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-3 07:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 11:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 13:35:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-3 14:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-3 17:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 16:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 17:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-6 18:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-7 09:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 16:21:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-18 17:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 17:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 09:54:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 13:59 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
