查看: 2622|回复: 8
[电源] 充电器不起振
发表于 2019-7-28 17:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电容端测得有电压,低压接口无电压,开关管好像正常,8个脚的贴片型号是啥型号,
发表于 2019-7-28 21:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上锡很饱满
发表于 2019-7-28 21:45:08 | 显示全部楼层
正品水果2.1A是这个芯片,但看做工好像缩水了,我拆过的做工比你这个好多了
发表于 2019-7-29 01:21:18 | 显示全部楼层
自己下载看看~
发表于 2019-7-29 01:32:05 | 显示全部楼层
这只是8脚电源芯片~不需要晶振的,查询过检查一下开关管~:sweat:
发表于 2019-7-31 18:06:56 | 显示全部楼层
他激式开关电源开关电源检修技巧:
1、震荡芯片需要启动电压,一般是近100K的电阻加一个滤波电容,第一步先查芯片8脚有没有此启动电压;如果启动电压正常首选芯片损坏,其次是保护电路动作。
2、通电无输出的话,断开220V电源,然后测量整流输出300V和次级输出5V电压随着时间变化情况,如果300V变化极其缓慢,一般是芯片不起振,如果有跳变下降或快速下降,多半是次级保护,此时长时间通道后估计能摸到发热的原件;
3、开关管烧毁必然烧其它东西,不是保险电阻就是E极限流和保护取样电阻,此例中既然有+300V,说明保险丝无恙,如果芯片也没有问题肯定是开关管和次级问题,再说开关管损坏万用表能够测出来的。
4、先用数字万用表二极管档筛查开关管、各种二极管等有无击穿短路,然后再检查故障事半功倍。
认真细心加胆大,不难的。
发表于 2019-7-31 18:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1:先查usb座是否虚焊、数据线有无问题。
2.高频变压器的低压端有无电压输出,有则是这边的高频整流出问题。
3.高频变压器的低压端无电压输出,就要检查220伏输入部分,先正反量一下交流二插的电阻,应该一次是无穷大,另外一次是10k,然后慢慢增大。如果不是这样,就要检查输入保险丝、整流桥(整流二极管)是否烧掉,还有一个就是,控制芯片的控制电路供电滤波电感,就是倒数第二张图,电路板右下角,主电容上面那个矮胖的绿色元件。
发表于 2019-7-31 20:59:41 | 显示全部楼层
芯片型号iw1699
发表于 2019-7-31 21:54:36 | 显示全部楼层
这个芯片我刚刚买了俩,跟我买的另外两种 1780-00  1691都是一家的,这家的开头是一万(IW)搜去吧,
GMT+8, 2025-7-23 04:55 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
