查看: 99|回复: 7
[产品] 单片245TB!美光量产全球最大SSD,能效吊打传统硬盘,专为AI数据潮打造
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有正在数据中心机房里,看着一排排嗡嗡作响、像个小型暖炉的硬盘柜发愁的运维“大佬”们!还有你们这些,训练AI模型时动不动就被数据加载速度卡到怀疑人生的算法工程师和研究员!以及那些半夜被天价电费单吓醒、满脑子想着“绿色IT”和“降本增效”的科技公司老板们!哎,对了,还有就爱看各种硬件打破世界纪录的“围观型技术爱好者”!都先别忙,我这儿有个今天(2026年5月7日,星期四)刚炸出来的、堪称“存储界地震”的超级大新闻,必须得用最直白的话跟你们唠透了!存储界的巨头美光科技(Micron),就在今天,正式宣布他们那个传说中的、单片容量吓死人的 245TB​ 固态硬盘——Micron 6600 ION,开始正式发货上市了!这玩意儿不光是“世界最大容量商用SSD”这么简单,它简直是举着“高效能、省地方、特别省电”的大旗,冲着要把传统数据中心里那些机械硬盘(HDD)的饭碗全给砸了去的!
这事儿是Techpowerup网站今天报道的,消息源就是美光自家的官方公告。我跟你好好掰扯掰扯,这玩意到底牛在哪,为啥说它能改变游戏规则。
首先,咱就唠这个最吓人的数字:245TB。这是个啥概念?我打个比方你就懂了。以前你要在数据中心机柜里攒出这么大(245TB)的原始存储空间,你得往里塞一大堆传统的机械硬盘,密密麻麻能占满大半个机柜。但现在,你只需要一块这个美光6600 ION,就能搞定!美光自己算的账是,要达到同样的总容量,用他们这个245TB的“大砖头”,比起用机械硬盘来堆,能少用82%的机柜!好家伙,这简直是把存储密度从“平房”直接升级到了“摩天大楼”。对于机房空间比金子还贵的数据中心来说,这省下来的可都是实实在在的租金和面积。
那美光是咋把这么多数据塞进一块硬盘里的呢?核心秘密在于他们用的闪存颗粒。这块SSD里面装的是美光自家最新的G9 QLC NAND。美光说了,他们这代QLC颗粒,比市面上其他所有用在数据中心SSD里的QLC,技术至少领先一代。这就好比别人还在用“紧凑两厢车”的设计往硬盘里塞数据,美光直接上了“双层巴士”,单次运载量(存储密度)根本不是一个级别的。
为啥突然需要这么变态的容量?美光的高管,核心数据中心事业部的高级副总裁杰里米·沃纳(Jeremy Werner)点明了原因:“AI工作负载正在驱动共享数据的爆炸式增长,这正推动数据中心存储份额从HDD转向SSD。有了单片245TB的SSD,Micron 6600 ION让固态存储成为了现代数据中心明确无误的选择。” 他后面这句话特别关键:“这一突破性容量,为数据中心运营商提供了一个关键的新杠杆,来改善机架级别的总拥有成本,尤其是在电力供应正成为AI基础设施规模扩展的决定性限制因素时。” 听明白没?现在搞AI,最大的瓶颈可能已经不是芯片多强了,而是你机房的电够不够用、能不能批下来更多的电!这个硬盘,就是来帮你省电的。
市场研究机构IDC的副总裁杰夫·贾努科维茨(Jeff Janukowicz)也出来帮腔,说得更直白:“快速的AI数据集增长,正在把存储的经济学账本,从‘单个硬盘多少钱’,变成‘整个机柜的效率高不高’。运营商们需要在严格的电力和冷却限制内,往每个机柜里塞进更多能用的容量。美光的245TB驱动器,提供了扩展AI数据管道所需的密度,还不用你去扩建数据中心厂房。”
好了,震撼的容量和行业背景咱唠完了,接下来看看这块“硬盘界的巨无霸”本身。它有两种样子可以选,一种是U.2规格,另一种是更大的E3.L规格,都是为海量存储设计的。你想想,一块硬盘顶别人几十块,带来的直接好处就是运维管理简单到哭:需要插拔的硬盘数量锐减,可能出故障的接触点也少了一大堆,机房运维工程师的血压都能降下来不少。
但比省地方更狠的,是它省电的能力。这块245TB的怪兽,就算跑到最大功率,也只吃30瓦的电。美光给出的对比是,这仅仅相当于部署同等容量机械硬盘所需功耗的一半!在电费占了大头的数据中心运营成本里,省电就是最硬的硬道理,是直接往利润表上增加数字。而且,这种能效提升还能帮数据中心完成他们的“绿色KPI”,减少能源消耗、降低冷却需求、削减碳排放,这对全球那些面临越来越严环保和成本压力的运营商来说,简直是救命稻草。
戴尔科技(Dell Technologies)的一位高级副总裁特拉维斯·维吉尔(Travis Vigil)也出来现身说法:“AI工作负载正把数据中心容量逼到极限,而当你能在每个机架里塞进多得多的存储时,整个算法就变了:耗电更少、占地更小、运营开销更低。这就是245TB驱动器在戴尔AI存储系统里将要带来的。对于正在建设AI和大规模数据中心环境的客户来说,这意味着总拥有成本实实在在的降低。”
光说“更快更省”可能有点虚,美光直接把他们实验室的测试数据拍出来了,用对比告诉你,用这块SSD替换传统的HDD系统,在跑AI和对象存储这些重活时,差距有多大:
跑AI任务时:跟HDD系统比,这块245TB的美光6600 ION能提供高达84倍的能效(干同样的活,耗电极少)、AI预处理速度快8.6倍、数据吞进去的速度(摄入吞吐量)快3.4倍,而且延迟降低了多达29倍(延迟低就是反应快,不卡顿)。
跑对象存储任务时(比如云存储服务):对比HDD,它能实现高达每瓦435倍的吞吐量、拿到第一个数据字节的时间快96倍,以及总吞吐量高58倍。
美光还算了一笔宏观环保账:假设你要部署一个总容量高达1EB(也就是100万TB,是245TB的4000多倍)的超级存储系统,如果你全部用HDD,会比全部用这种245TB的美光SSD,多消耗1.9倍的能量。这些节省下来的能源,能转化成非常具体的环保贡献,比如:
每年减少的二氧化碳,相当于超过9000棵成年大树一年的吸收量。
每年直接减少438公吨的二氧化碳排放。
每年节省921兆瓦时的电能。
每年在空调冷却上,节省超过31.4亿英热单位的需要散掉的热量。
最后,如果你对这个“物理意义上的重磅产品”特别好奇,想亲眼见识一下这块“存储界金砖”到底长啥样,有个机会。这块美光6600 ION 245 TB SSD​ 将会在2026年5月18日至21日,于美国拉斯维加斯举办的戴尔科技世界(Dell Tech World)​ 大会上的美光公司226号展台进行展示。到时候它会插在一台拥有40个盘位、专门为数据湖存储优化的戴尔PowerEdge服务器里。有机会去现场的朋友,可以去感受一下,一块硬盘就能装下一个小型图书馆全部数据,到底是什么样的存在。
所以,咱们最后再捋一下。美光今天掏出这块245TB的SSD,绝不仅仅是秀肌肉、刷个容量记录那么简单。它是在AI数据爆炸和全球能源紧缺的双重时代压力下,给所有数据中心运营商递上的一份“综合解决方案”:用前所未有的单盘密度、碾压级的能效表现和飞跃式的性能提升,试图一举解决“空间不够、电费太贵、速度太慢”这三大痛点。这很可能,会成为推动数据中心从“机械硬盘时代”全面加速迈向“全闪存时代”的一个关键转折点。所有跟数据存储、AI基础设施、云计算相关的从业者,是时候重新审视一下你们未来的技术路线图和采购计划了。这场由一块“大砖头”引发的存储革命,也许才刚刚开始。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-7 18:44 , Processed in 0.171600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
